Obróbka rowków i przecinanie • Odchylenie na zewnątrz B
Beyond™ Evolution™ • Ostrze modułowe • Obróbka rowków czołowych • ZEWNĘTRNYCH • Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa
Metryczne
Calowe
SAP Material Number 6117095
ISO Catalog Number EVM50R0416B180250C
ANSI Catalog Number EVM50R0416B180250C
Insert Size 4
[DM] Minimum Bore Diameter 180 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 7.087 in
[DMAX] Maximum Bore Diameter 250 mm
[DMAX] Maximum Bore Diameter 9.843 in
[CD] Cutting Depth 16 mm
[CD] Cutting Depth .63 in
[FS] Secondary F Dimension 10 mm
[FS] Secondary F Dimension .394 in
Cartridge Size 50
Zastosowania
  • FacingFacing
  • Face GroovingFace Grooving
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Właściwości i zalety
  • Covers a wide range of face grooving applications.
  • Ability to accommodate a wider range of materials with larger grooving widths.
  • Modular straight blade design requires coolant for improved performance.
  • Blades are easy to use and can be switched out from modular tool holders fast for increased efficiency.
  • Available in left and right hand configuratins.
Strona maszyny
ładowanie...
Strona przedmiotu obrabianego
ładowanie...
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
