Produkt podobny do:
Narzędzie kombinowane BF • Oprawka • Chwyt WN • Metryczne
Narzędzia kombinowane • Chwyt Whistle Notch™ (WN)
Nr materiału2951632
Nr katalogowy ISO3.37092R820Nr katalogowy ANSI3.37092R820
- Drilling: Inclined Exit
- Drilling: Stacked Plates
- 100081104
- 100084057
- Drilling - Through Coolant
- Shank - Cylindrical Whistle Notch™
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 2951632 |
Nr katalogowy ISO | 3.37092R82 |
Nr katalogowy ANSI | 3.37092R82 |
[D33] Cut Diameter 3 | 19.4 mm |
[D33] Cut Diameter 3 | .764 in |
[D22] Cut Diameter 2 | 13.7 mm |
[D22] Cut Diameter 2 | .539 in |
[D1] Drill Diameter M | 8.1 mm |
[D1] Drill Diameter M | .319 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 9 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .354 in |
[D4] Mount Bore Diameter | 9 mm |
[D4] Mount Bore Diameter | .354 in |
[L] Overall Length | 97.3 mm |
[L] Overall Length | 3.831 in |
[LS] Shank Length | 50 mm |
[LS] Shank Length | 1.968 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .7874 in |
Zastosowania
- 100081104
- 100084057
Właściwości i zalety
- Do łączonych zastosowań związanych z wierceniem i pogłębianiem.
- Do wierteł monolitycznych z węglika spiekanego i wierteł modułowych KenTIP FS
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
