Powiadomienia
Oznacz wszystkie jako przeczytane
Mobile Menu
Cena katalogowa:
Rabat: %
Cena katalogowa:
$21,56 /każdy
Twoja cena::
Twoja cena::
Ilość
      Drill Fix™ DFT™ • HP Inserts
      Metryczne
      Calowe
      SAP Material Number 5067402
      ISO Catalog Number DFT030304HP
      ANSI Catalog Number DFT030304HP
      Grade KCU25
      [L10] Insert Cutting Edge Length 3.9700 mm
      [L10] Insert Cutting Edge Length .1560 in
      [D] Insert IC Size 6.0000 mm
      [D] Insert IC Size .2362 in
      [D1] Insert Hole Size 2.6500 mm
      [D1] Insert Hole Size .1040 in
      [S] Insert Thickness 2.9500 mm
      [S] Insert Thickness .1160 in
      [Rε] Corner Radius 0.4000 mm
      [Rε] Corner Radius .0156 in
      Właściwości i zalety
      • Wysoka pozytywowa geometria łamacza wióra zalecana podczas obróbki materiałów ciągliwych i zapewniających standardową długość wióra.
      Strona maszyny
      ładowanie...
      Strona przedmiotu obrabianego
      ładowanie...
      Gatunki
      • KCU25
        KCU25
      OSTRZEŻENIE • Drill Fix DFR
      Oznaczenie katalogowe ISO
      Oznaczenie katalogowe ANSI
      Wprowadź prawidłową nazwę
      Wprowadź nazwę duplikatu
      Wyślij kopię
      produkty dodane do koszyka
      DOWNLOAD TYPE:
