Głowice frezarskie • Obróbka wykańczająca
KCFM 45 • Shell Mill Cutter Assembly with Cartridges • Metryczne
Metryczne
Calowe
SAP Material Number 6224419
ISO Catalog Number KCFM250R24HD07W6AS
ANSI Catalog Number KCFM250R24HD07W6AS
[D1] Effective Cutting Diameter 250 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 9.843 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 259.54 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 10.218 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 60 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 2.363 in
[D4] Bolt Circle 4 101.6 mm
[D4] Bolt Circle 3 4 in
[D6] Hub Diameter 130 mm
[D6] Hub Diameter 5.118 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.48 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.09 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .043 in
Number of Inserts 24
Number of Adjustable Inserts 6
Weight Kilograms 10.04
Max RPM 5100
Zastosowania
  • Face MillingFace Milling
Właściwości i zalety
  • Niższe siły skrawania dzięki pozytywnej geometrii płytek sześciokątnych.
  • Dostępne w gatunkach PCBN, ceramicznych i węglikowych.
  • Osiągnij wyższe prędkości i wydajność dzięki materiałom ceramicznym i PCBN.
  • * Ap1 maks. = 1mm z wiperem kaseta dla płytek wykańczających SD12.
  • * Ap1 maks. = 3mm z kasetami półwykańczającymi dla płytek HD07.
Strona maszyny
ładowanie...
Strona przedmiotu obrabianego
ładowanie...
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
