Cena katalogowa:
Rabat: %
Cena katalogowa:
$28.44 /każdy
Twoja cena::
Twoja cena::
Ilość
      Płytki KNS® • Dwuostrzowe • Do otworów o płaskim dnie
      KNS® do frezowania rowków • XCP-SGP • Dwuostrzowe • Płytki do otworów o płaskim dnie
      Metryczne
      Calowe
      SAP Material Number 5624960
      ISO Catalog Number XCP51D635F040SGP
      ANSI Catalog Number XCP51D635F040SGP
      Grade KCPM40
      Insert Size 51
      [W] Cutting Width 6.3600 mm
      [W] Cutting Width .2500 in
      [LI] Insert Length 18.0100 mm
      [LI] Insert Length .7090 in
      [RR] Corner Radius 0.4000 mm
      [RR] Corner Radius .0160 in
      [RL] Corner Radius 0.4000 mm
      [RL] Corner Radius .0160 in
      [S] Insert Thickness 5.1700 mm
      [S] Insert Thickness .2040 in
      [T] Cuttg Depth 12.7400 mm
      [T] Cutting Depth .5020 in
      Average Chip Thickness [HM] 0.0400 mm
      Average Chip Thickness [HM] .0016 in
      Cutting Edges per Insert 2
      Właściwości i zalety
      • KCPK30 zapewnia szeroki obszar zastosowań podczas obróbki ogólnej i zgrubnej stali i żeliw. Zapewnia uzyskanie najlepszych wyników podczas obróbki bez chłodziwa, ale może być również stosowany z chłodziwem.
      • KCPM40™ to pierwszy wybór do obróbki stali i stali nierdzewnych. Wysoka odporność na nagłe zmiany temperatury sprawia, że ten gatunek idealnie sprawdza się zarówno w obróbce na sucho, jak i w obróbce z chłodziwem. Gatunek stosuje się głównie w obróbce ogólnej i ciężkiej.
      • KCPM25™ to pierwszy wybór do obróbki o małej i średniej grubości wióra. Ten gatunek można stosować do obróbki wielu materiałów przedmiotu obrabianego, z chłodziwem i bez niego.
      Strona maszyny
      ładowanie...
      Strona przedmiotu obrabianego
      ładowanie...
      Gatunki
      • KCPM40
        KCPM40
        Coated carbide grade with an advanced PVD TiAlN/AlCrN coating. Tough substrate with excellent capability at higher temperatures. KCPM40™ is the first choice for milling steel and stainless steel. Good thermal shock resistance makes this grade ideal for both wet and dry machining. Primarily for use in general and heavy machining.
      Oznaczenie katalogowe ISO
      Oznaczenie katalogowe ANSI
      Wprowadź prawidłową nazwę
      Wprowadź nazwę duplikatu
      Wyślij kopię
      produkty dodane do koszyka
      DOWNLOAD TYPE:
