Cena katalogowa:
Rabat: %
Cena katalogowa:
$16.07 /każdy
Twoja cena::
Twoja cena::
Ilość
      Płytki KNS® • Jednoostrzowe • Do otworów o płaskim dnie
      KNS® do frezowania rowków • XCP-SGP • Jednoostrzowe • Do otworów o płaskim dnie
      Metryczne
      Calowe
      SAP Material Number 5614989
      ISO Catalog Number XCP16S220F015SGP
      ANSI Catalog Number XCP16S220F015SGP
      Grade KCU25
      Insert Size 16
      [W] Cutting Width 2.2100 mm
      [W] Cutting Width .0870 in
      [LI] Insert Length 11.0000 mm
      [LI] Insert Length .4330 in
      [RR] Corner Radius 0.1500 mm
      [RR] Corner Radius .0060 in
      [RL] Corner Radius 0.1500 mm
      [RL] Corner Radius .0060 in
      [S] Insert Thickness 2.7800 mm
      [S] Insert Thickness .1090 in
      Average Chip Thickness [HM] 0.0400 mm
      Average Chip Thickness [HM] .0016 in
      Cutting Edges per Insert 1
      N Non-Ferrous
      Właściwości i zalety
      • KCPK30 zapewnia szeroki obszar zastosowań podczas obróbki ogólnej i zgrubnej stali i żeliw. Zapewnia uzyskanie najlepszych wyników podczas obróbki bez chłodziwa, ale może być również stosowany z chłodziwem.
      • KCPM40™ to pierwszy wybór do obróbki stali i stali nierdzewnych. Wysoka odporność na nagłe zmiany temperatury sprawia, że ten gatunek idealnie sprawdza się zarówno w obróbce na sucho, jak i w obróbce z chłodziwem. Gatunek stosuje się głównie w obróbce ogólnej i ciężkiej.
      • KCPM25™ to pierwszy wybór do obróbki o małej i średniej grubości wióra. Ten gatunek można stosować do obróbki wielu materiałów przedmiotu obrabianego, z chłodziwem i bez niego.
      Strona maszyny
      ładowanie...
      Strona przedmiotu obrabianego
      ładowanie...
      Gatunki
      • KCU25
        KCU25
        N Non-Ferrous
      Oznaczenie katalogowe ISO
      Oznaczenie katalogowe ANSI
      Wprowadź prawidłową nazwę
      Wprowadź nazwę duplikatu
      Wyślij kopię
      produkty dodane do koszyka
      DOWNLOAD TYPE:
