Пластины Kenloc™
Пластины Kenloc™
Пластины Kenloc™
Пластины Kenloc™
A-DDUN-KC 93°
Пластины Kenloc™
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 2441949
ISO Catalog Number A50UDDUNR15KC06
ANSI Catalog Number A50UDDUNR15KC06
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 50 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.969 in
[DM] Minimum Bore Diameter 63 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 2.48 in
[F] F Dimension 35 mm
[F] F Dimension 1.378 in
[L1] Tool Length 350 mm
[L1] Tool Length 13.78 in
[CS] Coolant Supply Size 1/4-18 NPT
[GAAP] Axial Rake Angle -5
Gage Insert DN..150608
Shim Screw ID Drive Size 15 IP
Clamp Screw ID Drive Size 15 IP
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • Back BoringBack Boring
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
