Цена по прейскуранту:
Скидка: %
$463.03 /каждый
Ваша цена::
Ваша цена::
Кол-во
Продается в упаковке из 0
      Серия DA 04  Двухугловые цанговые патроны
      Метрическая система
      Дюймовая система
      SAP Material Number 1017629
      ISO Catalog Number SS100TOK700
      ANSI Catalog Number SS100TOK700
      [CST] Catalog Collet Series K
      [D11] Lock Nut Diameter 27.0000 mm
      [D11] Lock Nut Diameter 1.063 in
      [L] Overall Length 177.8120 mm
      [L] Overall Length 7.000 in
      [LS] Shank Length 138.124 mm
      [LS] Shank Length 5.438 in
      [L9] Clamping Length 37.3380 mm
      [L9] Clamping Hole Length 1.470 in
      [LTN] Slide Tension 19.0500 mm
      [LTN] Slide Tension .7500 in
      [WF] Distance Across Flats 19.050 mm
      [WF] Distance Across Flats .7500 in
      Torque Catalog Foot Pounds 45
      Weight Pounds 1.24
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.0 in
      • Shank - Cylindrical  PlainShank - Cylindrical Plain
      • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
      Характеристики и преимущества
      • Захват 1:1.
      • Двухугловая система цанговых патронов Erickson, стандартная для отрасли.
      • Небольшой зазор по внешнему диаметру идеален для обрабатывающих центров, так же как малое расстояние до центра и инструмента.
      • Используются для нарезания резьбы в сквозных отверстиях.
      • Проточное охлаждение отсутствует.
      • Конструкция с использованием только растяжения компесирует разнику между подачей станка и шагом метчика.
      • Цельная конструкция с жестким стартом гарантирует, что метчик начинает нарезку каждый раз в одной и той же точке, независимо от того, острый он или тупой.
      • Ведущая шпонка.
      • Возможность нарезания правой или левой резьбы.
      • Предлагаются сменные пружины, позволяющие регулировать давление растяжения для контроля качества резьбы в разных условиях обработки детали.
      • Приводные цанговые патроны предотвращают проскальзывание метчика.
      • Экономичны в использовании.
      Со стороны станка
      загрузка...
      Со стороны заготовки
      загрузка...
      Номер по каталогу ISO
      Номер по каталогу ANSI
      Как вы хотите переименовать ?
      Введите действительное имя
      Введите имя дубликата
      Отправить копию
      DOWNLOAD TYPE:
