Hoş Geldiniz
Lütfen tercihlerinizi onaylayın
Tercihleri Güncelle
Ürün Önerileri
Merhaba, User Name
Seçtiğiniz Hesap:
Sold To Account
Hesabı Değiştir
Ship To Account
Hesabı Değiştir
- Kontrol Paneli
- Siparişleri Yönet
- Kanalları Yönet
- Adres Defteri
Bildirimler
Tümünü okundu olarak işaretle - Sık Kullanılanlar
- Parolayı Değiştir
- Profilim
- Oturumu Kapat
Ürün(ler)
sepete başarıyla eklendi
Sepeti Görüntüle
Sepeti Görüntüle
Limitli süre geçerli olan tekliflerimizle az ödeyip, daha çok frezeleyin.
Şimdi Satın Alın.
Ürün(ler)
Sepeti Görüntüle
Sepeti Görüntüle
Editing Solution
Adding Solution
Solution Name: {{SolutionName}}- Ürünler
- B222_HP (~5 x D) • KCPK15 • A-Şaft • HP Beyond Matkaplar
HP Beyond™ Matkaplar • Dıştan soğutmalı
Özellikler ve avantajlar
- HP Beyond matkaplar, çelik için dıştan soğutmalı
- Çelik ve demir malzemelerde kuru kesme işlemleri yapılırken veya dıştan soğutmalı yöntem kullanılırken çok yüksek talaş kaldırma oranlarını ve çok uzun takım ömrü sağlayan, malzemeye özel SC matkap.
- HP uç, kanal geometrisi gibi benzersiz Kennametal teknolojilerini ve yeni bir Beyond kalitesini bir araya getiren B22_HP, üstün yüksek hacimli üretim takımıdır.
- HP uç aşamalı kesme açısıyla yüksek ilerleme oranları sağlar.
- KCPK15™ Beyond kalite, çoklu katmanlı, yüksek ısıl sertliği olan TiAlN esaslı bir kaplamadır.
- Yüksek düzeyde parlatılmış yüzey düşük basınçlı soğutma sıvısı uygulandığında da üstün talaş boşaltma sağlar.
Kullanım ve uygulama alanları
- Drilling
- Tool Dimensions: 2flute/2margin/no cool
- DIN number 6535
- DIN number 6537
- Drilling - No Coolant
- Flood Coolant: Drilling
- Helix Angle: 30°
Tolerance • Metric | ||
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Tolerance • Inch | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Kennametal Karbür Matkaplar için Boyutlar (B* Serileri)
mm | SHORT* | LONG* | EXTRA LONG** | |||||||||
Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D | ||||||||
D1 min | D1 max | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
1,000 | 1,400 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
1,401 | 1,900 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
1,901 | 2,300 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
2,301 | 2,990 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
3,000 | 3,750 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
3,751 | 4,750 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
4,751 | 6,000 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
6,001 | 7,000 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
7,001 | 8,000 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
8,001 | 10,000 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
10,001 | 12,000 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
12,001 | 14,000 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
14,001 | 16,000 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
16,001 | 18,000 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
18,001 | 20,000 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
20,001 | 22,000 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
22,001 | 25,000 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
* D1 20mm to DIN 6537K | ||||||||||||
* D1
** to factory standard |
<="" td=""> | <="" td="" /> | |||||||||||
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
Recommended Feed Rate (fz) by Diameter | ||||||||||||
min | Starting Value | max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
P | 0 | 80 | 110 | 170 | mm/r | 0,06–0,14 | 0,06–0,14 | 0,07–0,20 | 0,08–0,25 | 0,09–0,30 | 0,12–0,36 | 0,18–0,42 | 0,21–0,49 |
1 | 70 | 110 | 150 | mm/r | 0,07–0,16 | 0,07–0,17 | 0,08–0,24 | 0,09–0,29 | 0,09–0,35 | 0,12–0,42 | 0,25–0,50 | 0,33–0,58 | |
2 | 90 | 120 | 160 | mm/r | 0,07–0,15 | 0,07–0,17 | 0,12–0,23 | 0,14–0,31 | 0,16–0,33 | 0,20–0,40 | 0,25–0,50 | 0,31–0,58 | |
3 | 60 | 90 | 120 | mm/r | 0,09–0,16 | 0,09–0,17 | 0,14–0,24 | 0,15–0,33 | 0,19–0,35 | 0,24–0,44 | 0,27–0,50 | 0,34–0,60 | |
4 | 50 | 80 | 120 | mm/r | 0,08–0,16 | 0,08–0,17 | 0,13–0,25 | 0,16–0,33 | 0,17–0,33 | 0,21–0,44 | 0,24–0,50 | 0,30–0,60 | |
5 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,07–0,13 | 0,09–0,17 | 0,13–0,24 | 0,15–0,24 | 0,18–0,30 | 0,23–0,40 | 0,28–0,49 | |
6 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,07–0,13 | 0,09–0,17 | 0,13–0,24 | 0,15–0,24 | 0,18–0,30 | 0,23–0,40 | 0,28–0,49 | |
K | 1 | 70 | 100 | 120 | mm/r | 0,11–0,21 | 0,09–0,18 | 0,14–0,28 | 0,16–0,37 | 0,20–0,40 | 0,22–0,45 | 0,28–0,58 | 0,36–0,71 |
2 | 70 | 120 | 120 | mm/r | 0,11–0,19 | 0,09–0,16 | 0,14–0,23 | 0,16–0,32 | 0,19–0,32 | 0,22–0,37 | 0,28–0,47 | 0,36–0,60 | |
3 | 50 | 90 | 130 | mm/r | 0,08–0,17 | 0,07–0,14 | 0,12–0,25 | 0,13–0,27 | 0,16–0,29 | 0,18–0,39 | 0,25–0,48 | 0,29–0,58 |
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
min | Starting Value | max | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
P | 0 | 260 | 360 | 560 | IPR | .002–.006 | .002–.006 | .003–.008 | .003–.010 | .004–.012 | .005–.014 | .007–.017 | .008–.019 |
1 | 230 | 360 | 490 | IPR | .003–.006 | .003–.007 | .003–.009 | .004–.011 | .004–.014 | .005–.017 | .010–.020 | .013–.023 | |
2 | 300 | 390 | 520 | IPR | .003–.006 | .003–.007 | .005–.009 | .006–.012 | .006–.013 | .008–.016 | .010–.020 | .012–.023 | |
3 | 200 | 300 | 390 | IPR | .004–.006 | .004–.007 | .006–.009 | .006–.013 | .008–.014 | .009–.017 | .011–.020 | .013–.024 | |
4 | 160 | 260 | 390 | IPR | .003–.006 | .003–.007 | .005–.010 | .006–.013 | .007–.013 | .008–.017 | .009–.020 | .012–.024 | |
5 | 160 | 200 | 230 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.009 | .007–.012 | .009–.016 | .011–.019 | |
6 | 160 | 200 | 230 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.009 | .007–.012 | .009–.016 | .011–.019 | |
K | 1 | 230 | 330 | 390 | IPR | .004–.008 | .004–.007 | .006–.011 | .006–.015 | .008–.016 | .009–.018 | .011–.023 | .014–.028 |
2 | 230 | 390 | 390 | IPR | .004–.008 | .004–.006 | .006–.009 | .006–.013 | .008–.013 | .009–.015 | .011–.019 | .014–.024 | |
3 | 160 | 300 | 430 | IPR | .003–.007 | .003–.006 | .005–.010 | .005–.011 | .006–.011 | .007–.015 | .010–.019 | .011–.023 |
