Hoş Geldiniz
Lütfen tercihlerinizi onaylayın
Tercihleri Güncelle
Ürün Önerileri
Merhaba, User Name
Seçtiğiniz Hesap:
Sold To Account
Hesabı Değiştir
Ship To Account
Hesabı Değiştir
- Kontrol Paneli
- Siparişleri Yönet
- Kanalları Yönet
- Adres Defteri
Bildirimler
Tümünü okundu olarak işaretle - Sık Kullanılanlar
- Parolayı Değiştir
- Profilim
- Oturumu Kapat
Ürün(ler)
sepete başarıyla eklendi
Sepeti Görüntüle
Sepeti Görüntüle
Limitli süre geçerli olan tekliflerimizle az ödeyip, daha çok frezeleyin.
Şimdi Satın Alın.
Ürün(ler)
Sepeti Görüntüle
Sepeti Görüntüle
Editing Solution
Adding Solution
Solution Name: {{SolutionName}}- Ürünler
- B286_HP (~8 x D) • D-Şaft • HPS Beyond™ Matkaplar
HPS Beyond™ Matkaplar • Alüminyum • İçten soğutmalı
Özellikler ve avantajlar
- HPS Beyond™ matkaplar, az miktarda yağlama ile alüminyum işleme için uygun.
- Yüksek düzeyde parlatılmış yüzeye sahip, malzemeye özgü SC matkap az miktarda yağlama yöntemi ile soğutma sıvısı uygulandığında da üstün talaş boşaltma sağlar ve kesme kenarında talaş yapışmasını engeller.
- Keskin kesme kenarı, alüminyum ve diğer demir dışı malzemelerde daha uzun takım ömrü sağlar.
- HP uç aşamalı kesme açısıyla yüksek ilerleme oranları sağlar.
- Genişletilmiş kanal tasarımı hızlı talaş boşaltma ve yüksek talaş kaldırma oranları sağlar.
- DIN 69090-3 standarda göre (Az miktarda yağlama için yuvarlak silindirik) arka uçta genişletilmiş pah kenarı sızıntısız şekilde en uygun soğutma sıvısı akışını sağlar.
Kullanım ve uygulama alanları
- Drilling: Stacked Plates
- Drilling
- Drilling: Convex
- Tool Dimensions: 2flute/2margin/coolant
- DIN number 6535
- DIN number 6537
- Drilling - Through Coolant
- Through Coolant: MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
- Helix Angle: 30°
- DIN Numbers: ER Collet
Tolerance • Metric | ||
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Tolerance • Inch | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
<="" td=""> | <="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||||
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,14–0,29 | 0,17–0,35 | 0,21–0,42 | 0,27–0,50 | 0,33–0,57 | 0,37–0,69 | 0,43–0,82 |
2 | 120 | 220 | 350 | mm/r | 0,14–0,23 | 0,15–0,28 | 0,17–0,34 | 0,22–0,39 | 0,29–0,46 | 0,34–0,54 | 0,39–0,67 | 0,45–0,80 | |
3 | 100 | 180 | 400 | mm/r | 0,13–0,20 | 0,14–0,21 | 0,16–0,27 | 0,20–0,33 | 0,28–0,40 | 0,33–0,45 | 0,38–0,60 | 0,44–0,68 | |
4 | 100 | 130 | 300 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,26 | 0,16–0,30 | 0,18–0,34 | 0,20–0,38 | 0,24–0,42 | 0,28–0,46 |
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
N | 1 | 390 | 750 | 1480 | IPR | .005–.010 | .006–.011 | .007–.014 | .008–.017 | .011–.020 | .013–.022 | .015–.027 | .017–.032 |
2 | 390 | 720 | 1150 | IPR | .006–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.015 | .011–.018 | .013–.021 | .015–.026 | .018–.032 | |
3 | 330 | 590 | 1310 | IPR | .005–.008 | .006–.008 | .006–.011 | .008–.013 | .011–.016 | .013–.018 | .015–.024 | .017–.027 | |
4 | 330 | 430 | 980 | IPR | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .006–.012 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .011–.018 |
<="" td=""> | <="" td=""> | <="" td="" /> | |||||||||||
Cutting Speed
Range
Min | Starting Value | Max | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | ||
N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/giro | 0.13
0.14
0.17
0.21
0.27
0.33
0.37
0.43
2 | 120 | 220 | 350 | mm/giro | 0.14
0.15
0.17
0.22
0.29
0.34
0.39
0.45
3 | 100 | 180 | 400 | mm/giro | 0.13
0.14
0.16
0.20
0.28
0.33
0.38
0.44
4 | 100 | 130 | 300 | mm/giro | 0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
0.24
0.28
