Hoş Geldiniz
Lütfen tercihlerinizi onaylayın
Tercihleri Güncelle
Ürün Önerileri
Merhaba, User Name
Seçtiğiniz Hesap:
Sold To Account
Hesabı Değiştir
Ship To Account
Hesabı Değiştir
- Kontrol Paneli
- Siparişleri Yönet
- Kanalları Yönet
- Adres Defteri
Bildirimler
Tümünü okundu olarak işaretle - Sık Kullanılanlar
- Parolayı Değiştir
- Profilim
- Oturumu Kapat
Ürün(ler)
sepete başarıyla eklendi
Sepeti Görüntüle
Sepeti Görüntüle
Limitli süre geçerli olan tekliflerimizle az ödeyip, daha çok frezeleyin.
Şimdi Satın Alın.
Ürün(ler)
Sepeti Görüntüle
Sepeti Görüntüle
Editing Solution
Adding Solution
Solution Name: {{SolutionName}}- Ürünler
- HARVI™ Ultra 8X • Helical Mill • IC 12 • Taper Flange Mount • Inch
Özellikler ve avantajlar
- HARVI Ultra 8X helical milling cutters are designed to deliver the highest metal removal rates (MRR), especially in high-temperature alloys.
- Large helix ensures hassle-free chip evacuation even at highest metal removal rates (MRR).
- Harvi Ultra 8X cutters with different lead row pocket designs available. Especially for applications that require larger corner radii.
- Up to 8 cutting edges per insert. That's helical milling at the lowest possible cost-per-edge.
- HARVI Ultra 8x Taper Flange Adapters achieve maximum tool stiffness and maximum tool life.
- HU8X… cutters accommodate inserts in the lead row with corner radii from .031–.094″ (0,8–2,4mm ).
- HU8X…..R cutters accommodate inserts in the lead row with corner radii from .125–.250″ (3,2–6,4mm).
Kullanım ve uygulama alanları
- Slotting: Shoulder Profiling
- Shank: Flange Mount Milling
- Side Milling/Shoulder Milling: Eased Chamfer
- Milling - Through Coolant
- Pocketing
Insert Selection Guide
Material Group | Light
General
Heavy
(Light geometry) | (Strong geometry) | |||||
wear
<="" td=""> | toughness | ||||
P5–P6 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
M1–M2 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
M3 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
S3 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
S4 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
HARVI™ Ultra 8X • Recommended Starting Feeds [IPT] | ||||||||||||
Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | |||||||||||
10% | 20% | 30% | 40–100% | |||||||||
L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |
HARVI Ultra 8X - SNHJ....E..LEH | 0.004 | 0.007 | 0.008 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 |
HARVI Ultra 8X - SNHJ....S..GDH | 0.005 | 0.008 | 0.010 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 0.006 |
KSSM8+ - SNPJ…..S..GD | 0.007 | 0.015 | 0.023 | 0.005 | 0.011 | 0.017 | 0.004 | 0.009 | 0.015 | 0.004 | 0.009 | 0.014 |
Light
General
Heavy
Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | |||||||||||||||||
Material | Insert Geometry | 5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | Insert Geometry | ||||||||||
P5 | .S..GDH | – | – | – | .007 | .012 | .018 | .006 | .010 | .016 | .005 | .008 | .013 | .003 | .005 | .007 | .S..GDH |
P6 | .S..GDH | – | – | – | .007 | .010 | .015 | .006 | .009 | .013 | .005 | .007 | .011 | .003 | .004 | .006 | .S..GDH |
M1 | .S..GDH | – | – | – | .007 | .011 | .017 | .006 | .010 | .015 | .005 | .008 | .012 | .003 | .004 | .007 | .S..GDH |
M2 | .S..GDH | – | – | – | .007 | .011 | .017 | .006 | .010 | .015 | .005 | .008 | .012 | .003 | .004 | .007 | .S..GDH |
M3 | .S..GDH | – | – | – | .007 | .010 | .015 | .006 | .009 | .013 | .005 | .007 | .011 | .003 | .004 | .006 | .S..GDH |
S1 | .S..GDH | – | – | – | .007 | .008 | .012 | .006 | .007 | .011 | .005 | .006 | .009 | .003 | .003 | .005 | .S..GDH |
S2 | .S..GDH | – | – | – | .007 | .008 | .012 | .006 | .007 | .011 | .005 | .006 | .009 | .003 | .003 | .005 | .S..GDH |
S3 | .S..GDH | – | – | – | .007 | .009 | .014 | .006 | .008 | .012 | .005 | .007 | .010 | .003 | .004 | .006 | .S..GDH |
S4 | .S..GDH | – | – | – | .007 | .011 | .017 | .006 | .010 | .015 | .005 | .008 | .012 | .003 | .004 | .007 | .S..GDH |
Light
General
Heavy
Önerilen başlangıç ilerlemeleri [mm]
Light
General
Heavy
HARVI™ Ultra 8X • Recommended Starting Feeds [mm/th] | ||||||||||||
HARVI Ultra 8X - SNHJ....E..LEH | 0.09 | 0.17 | 0.23 | 0.07 | 0.13 | 0.18 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.06 | 0.10 | 0.14 |
HARVI Ultra 8X - SNHJ....S..GDH | 0.13 | 0.20 | 0.31 | 0.10 | 0.15 | 0.23 | 0.09 | 0.13 | 0.20 | 0.08 | 0.12 | 0.18 |
KSSM8+ - SNPJ…..S..GD | 0,17 | 0,37 | 0,59 | 0,13 | 0,27 | 0,44 | 0,11 | 0,24 | 0,38 | 0,10 | 0,22 | 0,35 |
P5 | .S..GDH | – | – | – | 0,18 | 0,29 | 0,45 | 0,16 | 0,26 | 0,40 | 0,13 | 0,21 | 0,33 | 0,07 | 0,12 | 0,18 | .S..GDH |
P6 | .S..GDH | – | – | – | 0,18 | 0,24 | 0,38 | 0,16 | 0,22 | 0,34 | 0,13 | 0,18 | 0,27 | 0,07 | 0,10 | 0,15 | .S..GDH |
M1 | .S..GDH | – | – | – | 0,18 | 0,28 | 0,43 | 0,16 | 0,25 | 0,38 | 0,13 | 0,20 | 0,31 | 0,07 | 0,11 | 0,17 | .S..GDH |
M2 | .S..GDH | – | – | – | 0,18 | 0,28 | 0,43 | 0,16 | 0,25 | 0,38 | 0,13 | 0,20 | 0,31 | 0,07 | 0,11 | 0,17 | .S..GDH |
M3 | .S..GDH | – | – | – | 0,18 | 0,24 | 0,38 | 0,16 | 0,22 | 0,34 | 0,13 | 0,18 | 0,27 | 0,07 | 0,10 | 0,15 | .S..GDH |
S1 | .S..GDH | – | – | – | 0,18 | 0,20 | 0,30 | 0,16 | 0,17 | 0,27 | 0,13 | 0,14 | 0,22 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | .S..GDH |
S2 | .S..GDH | – | – | – | 0,18 | 0,20 | 0,30 | 0,16 | 0,17 | 0,27 | 0,13 | 0,14 | 0,22 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | .S..GDH |
S3 | .S..GDH | – | – | – | 0,18 | 0,23 | 0,35 | 0,16 | 0,20 | 0,31 | 0,13 | 0,17 | 0,26 | 0,07 | 0,09 | 0,14 | .S..GDH |
S4 | .S..GDH | – | – | – | 0,18 | 0,28 | 0,43 | 0,16 | 0,25 | 0,38 | 0,13 | 0,20 | 0,31 | 0,07 | 0,11 | 0,17 | .S..GDH |
Light
General
Heavy
HARVI™ Ultra 8X • Recommended Starting Speed [SFM] | |||||||||||||||||||
Grade | KC725M | KCK15 | KCPK30 | KCK20B | KCPM40 | KCSM40 | |||||||||||||
Chip Thickness hex Inch | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||
Material Group | Max | Start | Min | Max | Start | Min | Max | Start | Min | Max | Start | Min | Max | Start | Min | Max | Start | Min | |
P | 1 | 855 | 755 | 705 | – | – | – | 1495 | 1295 | 1215 | – | – | – | 970 | 855 | 805 | 1150 | 1050 | 985 |
2 | 720 | 625 | 525 | – | – | – | 920 | 835 | 755 | – | – | – | 820 | 705 | 590 | 985 | 885 | 720 | |
3 | 655 | 560 | 460 | – | – | – | 835 | 755 | 675 | – | – | – | 755 | 640 | 525 | 920 | 785 | 640 | |
4 | 590 | 490 | 395 | – | – | – | 740 | 605 | 525 | – | – | – | 675 | 560 | 445 | 785 | 675 | 540 | |
5 | 490 | 445 | 395 | – | – | – | 625 | 560 | 490 | – | – | – | 560 | 510 | 445 | 655 | 590 | 525 | |
6 | 425 | 330 | 260 | – | – | – | 525 | 445 | 360 | – | – | – | 490 | 375 | 295 | 590 | 460 | 330 | |
M | 1 | 560 | 490 | 445 | – | – | – | 675 | 605 | 510 | – | – | – | 640 | 560 | 510 | 855 | 690 | 605 |
2 | 510 | 425 | 360 | – | – | – | 605 | 525 | 460 | – | – | – | 575 | 490 | 410 | 770 | 590 | 475 | |
3 | 375 | 330 | 260 | – | – | – | 475 | 425 | 375 | – | – | – | 425 | 375 | 295 | 575 | 475 | 360 | |
K | 1 | – | – | – | 1380 | 1265 | 1115 | 970 | 870 | 785 | 1180 | 950 | 805 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | 1100 | 970 | 900 | 770 | 690 | 625 | 920 | 755 | 640 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 920 | 820 | 755 | 640 | 575 | 525 | 690 | 575 | 460 | – | – | – | – | – | – | |
N | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 100 | 165 | 130 | 80 |
2 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 100 | 180 | 130 | 80 | |
3 | 150 | 115 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 165 | 130 | 100 | 215 | 150 | 100 | |
4 | 165 | 150 | 100 | – | – | – | 165 | 150 | 115 | – | – | – | 180 | 165 | 115 | 245 | 195 | 130 | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Material Group | KC725M | KCSM40 | |||||
P | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 | 390 | 355 | 315 | 820 | 450 | 410 |
6 | 340 | 265 | 210 | 740 | 415 | 375 |
M | 1 | 450 | 390 | 355 | 885 | 415 | 375 |
2 | 410 | 340 | 290 | 885 | 415 | 375 |
3 | 300 | 265 | 210 | 655 | 290 | 260 |
K | 1 |
2 |
3 |
N | 1 |
2 |
3 |
S | 1 | 90 | 80 | 65 | 195 | 90 | 75 |
2 | 90 | 80 | 65 | 165 | 90 | 70 |
3 | 120 | 90 | 65 | 180 | 105 | 80 |
4 | 145 | 120 | 80 | 260 | 150 | 115 |
H | 1 |
2 |
3 |
Önerilen başlangıç hızları [m/dk.]
HARVI™ Ultra 8X • Recommended Starting Speed [m/min] | |||||||||||||||||||
Chip Thickness hex mm | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||
P | 1 | 260 | 230 | 215 | – | – | – | 455 | 395 | 370 | – | – | – | 295 | 260 | 245 | 350 | 320 | 300 |
2 | 220 | 190 | 160 | – | – | – | 280 | 255 | 230 | – | – | – | 250 | 215 | 180 | 300 | 270 | 220 | |
3 | 200 | 170 | 140 | – | – | – | 255 | 230 | 205 | – | – | – | 230 | 195 | 160 | 280 | 240 | 195 | |
4 | 180 | 150 | 120 | – | – | – | 225 | 185 | 160 | – | – | – | 205 | 170 | 135 | 240 | 205 | 165 | |
5 | 150 | 135 | 120 | – | – | – | 190 | 170 | 150 | – | – | – | 170 | 155 | 135 | 200 | 180 | 160 | |
6 | 130 | 100 | 80 | – | – | – | 160 | 135 | 110 | – | – | – | 150 | 115 | 90 | 180 | 140 | 100 | |
M | 1 | 170 | 150 | 135 | – | – | – | 205 | 185 | 155 | – | – | – | 195 | 170 | 155 | 260 | 210 | 185 |
2 | 155 | 130 | 110 | – | – | – | 185 | 160 | 140 | – | – | – | 175 | 150 | 125 | 235 | 180 | 145 | |
3 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | 145 | 130 | 115 | – | – | – | 130 | 115 | 90 | 175 | 145 | 110 | |
K | 1 | – | – | – | 420 | 385 | 340 | 295 | 265 | 240 | 360 | 290 | 245 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | 335 | 295 | 275 | 235 | 210 | 190 | 280 | 230 | 195 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 280 | 250 | 230 | 195 | 175 | 160 | 210 | 175 | 140 | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 30 | 50 | 40 | 25 |
2 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 30 | 55 | 40 | 25 | |
3 | 45 | 35 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 40 | 30 | 65 | 45 | 30 | |
4 | 50 | 45 | 30 | – | – | – | 50 | 45 | 35 | – | – | – | 55 | 50 | 35 | 75 | 60 | 40 | |
P | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 | 120 | 110 | 95 | 250 | 138 | 125 |
6 | 105 | 80 | 65 | 225 | 127 | 115 |
M | 1 | 135 | 120 | 110 | 270 | 127 | 115 |
2 | 125 | 105 | 90 | 270 | 127 | 115 |
3 | 90 | 80 | 65 | 200 | 88 | 80 |
K | 1 |
2 |
3 |
N | 1 |
2 |
3 |
S | 1 | 30 | 25 | 20 | 60 | 25 | 23 |
2 | 30 | 25 | 20 | 50 | 23 | 21 |
3 | 35 | 30 | 20 | 55 | 26 | 24 |
4 | 45 | 35 | 25 | 80 | 39 | 35 |
H | 1 |
2 |
3 |
