Hoş Geldiniz
Lütfen tercihlerinizi onaylayın
Tercihleri Güncelle
Ürün Önerileri
Merhaba, User Name
Seçtiğiniz Hesap:
Sold To Account
Hesabı Değiştir
Ship To Account
Hesabı Değiştir
- Kontrol Paneli
- Siparişleri Yönet
- Kanalları Yönet
- Adres Defteri
Bildirimler
Tümünü okundu olarak işaretle - Sık Kullanılanlar
- Parolayı Değiştir
- Profilim
- Oturumu Kapat
Ürün(ler)
sepete başarıyla eklendi
Sepeti Görüntüle
Sepeti Görüntüle
Limitli süre geçerli olan tekliflerimizle az ödeyip, daha çok frezeleyin.
Şimdi Satın Alın.
Ürün(ler)
Sepeti Görüntüle
Sepeti Görüntüle
Editing Solution
Adding Solution
Solution Name: {{SolutionName}}- Ürünler
- Metal İşleme Takımları
- Delik işleme
- Katı Karbür Matkaplar
- HP Drills • Steel • Stainless Steel • Cast Iron • Aluminum • High-Temperature Alloys
- HPX Matkaplar • Yüksek yoğunlukta çelik üretimi
- HPX • K224 • 3 x D • İçten soğutmalı • HA Şaft
Kullanım ve uygulama alanları
- Drilling: Stacked Plates
- Corner Style: Corner Chamfer
- Drilling
- Tool Dimensions: 2flute/2margin/coolant
- Drilling - Through Coolant
- Through Coolant: MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
1–3 | 0,002/0,012 | 0,000/-0,006 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
.0394–.1181 | .0001/.0005 | .0000/-.0002 |
.0002/.0006 | .0000/-.0003 |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
<="" td=""> | <="" td="" /> | |||||||||||
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
Recommended Feed Rate per Rev | ||||||||||||
P | 0 | 140 | 240 | 290 | mm/r | 0,13–0,24 | 0,14–0,26 | 0,15–0,30 | 0,17–0,34 | 0,19–0,38 | 0,21–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,58 |
1 | 130 | 240 | 290 | mm/r | 0,15–0,30 | 0,16–0,33 | 0,18–0,39 | 0,20–0,45 | 0,22–0,51 | 0,24–0,57 | 0,28–0,69 | 0,32–0,81 | |
2 | 190 | 230 | 270 | mm/r | 0,14–0,29 | 0,15–0,32 | 0,18–0,38 | 0,21–0,43 | 0,24–0,49 | 0,27–0,55 | 0,33–0,66 | 0,39–0,77 | |
3 | 130 | 160 | 190 | mm/r | 0,15–0,30 | 0,17–0,33 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,26–0,50 | 0,29–0,56 | 0,36–0,67 | 0,42–0,79 | |
4 | 110 | 150 | 170 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,15–0,27 | 0,19–0,33 | 0,22–0,38 | 0,26–0,43 | 0,30–0,48 | 0,37–0,59 | 0,44–0,69 | |
5 | 70 | 90 | 110 | mm/r | 0,11–0,21 | 0,13–0,24 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,38 | 0,24–0,42 | 0,29–0,51 | 0,35–0,61 | |
6 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,11–0,21 | 0,13–0,24 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,38 | 0,24–0,42 | 0,29–0,51 | 0,35–0,61 |
Cutting Speed
Inch | ||||||||||||
Range
P | 0 | 460 | 790 | 950 | IPR | .005–.009 | .005–.010 | .006–.012 | .007–.013 | .008–.015 | .008–.017 | .010–.020 | .011–.023 |
1 | 430 | 790 | 950 | IPR | .006–.012 | .006–.013 | .007–.015 | .008–.018 | .009–.020 | .009–.022 | .011–.027 | .013–.032 | |
2 | 620 | 750 | 890 | IPR | .005–.012 | .006–.013 | .007–.015 | .008–.017 | .009–.019 | .011–.022 | .013–.026 | .015–.030 | |
3 | 430 | 520 | 620 | IPR | .006–.012 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .010–.020 | .012–.022 | .014–.027 | .017–.031 | |
4 | 360 | 490 | 560 | IPR | .005–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.015 | .010–.017 | .012–.019 | .015–.023 | .017–.027 | |
5 | 230 | 300 | 360 | IPR | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .012–.020 | .014–.024 | |
6 | 200 | 260 | 330 | IPR | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .012–.020 | .014–.024 |
<="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||||||
Cutting Speed
Range
Cutting Speed
Inch | ||||||||||||
Range
P | 0 | 230 | 430 | 490 | IPR | .006–.011 | .006–.012 | .007–.014 | .008–.016 | .009–.018 | .010–.020 | .011–.023 | .013–.027 |
1 | 230 | 430 | 490 | IPR | .007–.014 | .007–.015 | .008–.018 | .009–.021 | .010–.024 | .011–.027 | .013–.032 | .015–.038 | |
2 | 330 | 390 | 460 | IPR | .006–.014 | .007–.015 | .008–.018 | .010–.020 | .011–.023 | .013–.025 | .015–.031 | .018–.036 | |
3 | 230 | 300 | 330 | IPR | .007–.014 | .008–.015 | .009–.018 | .011–.021 | .012–.023 | .014–.026 | .017–.031 | .020–.037 | |
4 | 200 | 260 | 300 | IPR | .006–.012 | .007–.013 | .009–.015 | .010–.018 | .012–.020 | .014–.022 | .017–.027 | .020–.032 | |
5 | 130 | 160 | 200 | IPR | .005–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.015 | .010–.017 | .011–.020 | .014–.024 | .016–.028 | |
6 | 100 | 130 | 160 | IPR | .005–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.015 | .010–.017 | .011–.020 | .014–.024 | .016–.028 |
Cutting Speed
Range
P | 0 | 70 | 130 | 150 | mm/r | 0,15–0,28 | 0,16–0,31 | 0,18–0,35 | 0,20–0,40 | 0,22–0,45 | 0,25–0,50 | 0,29–0,59 | 0,33–0,68 |
1 | 70 | 130 | 150 | mm/r | 0,18–0,35 | 0,19–0,39 | 0,21–0,46 | 0,24–0,53 | 0,26–0,60 | 0,28–0,67 | 0,33–0,81 | 0,38–0,96 | |
2 | 100 | 120 | 140 | mm/r | 0,16–0,35 | 0,18–0,38 | 0,21–0,45 | 0,25–0,51 | 0,28–0,58 | 0,32–0,64 | 0,39–0,78 | 0,46–0,91 | |
3 | 70 | 90 | 100 | mm/r | 0,18–0,35 | 0,19–0,38 | 0,23–0,45 | 0,27–0,52 | 0,31–0,59 | 0,35–0,66 | 0,42–0,80 | 0,50–0,93 | |
4 | 60 | 80 | 90 | mm/r | 0,16–0,29 | 0,18–0,32 | 0,22–0,38 | 0,26–0,45 | 0,31–0,51 | 0,35–0,57 | 0,43–0,69 | 0,52–0,81 | |
5 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,25–0,44 | 0,28–0,50 | 0,35–0,61 | 0,41–0,71 | |
6 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,25–0,44 | 0,28–0,50 | 0,35–0,61 | 0,41–0,71 |
Cutting Speed
Range
CNC Machine Golfing with HPX Drill & GOdrill
HPX Drill vs. GOdrill: Material Specific vs. Multipurpose Drill
HPX Drill: Solid Carbide Drill for Steels
