CTR™ • Havşa frezesi
S2S Whistle NotchWN şaft • Metrik
Özellikler ve avantajlar
  • CTR Delik genişletme takımları, yüksek üretime yönelik vida başı havşa delikleri ve benzeri delik genişletme işlemleri için tasarlanmıştır.
  • Son derece eşit olmayan aralıklı kesici uç konumlaması ve kanallar.
  • S2 S Kesici uçlar ile ek delme işlemleri azaltılarak, hassas bir 90° dik kenarlı aban elde edilir.
  • Delik genişletme takımı, kesici uç vidaları ve torx anahtarı ile birlikte sevk edilir.
Kullanım ve uygulama alanları
  • Flute Configuration: 2Flute Configuration: 2
  • Flute Configuration: 3Flute Configuration: 3
Filtreleri Seçin
Filtreleri şurada görüntüle
Metrik
İnç
keyFilters
  • P Steel (30)
      Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS (30)
      Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS (30)
      Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS (30)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS (30)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS (30)
      Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS (30)
      High Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels 350-450 HB; 35-43 HRC; 900-2400 N/mm^2 UTS (30)
  • M Stainless Steel (30)
      Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS (30)
      High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS (30)
      Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS (30)
  • K Cast Iron (30)
      Gray Cast Iron 120-290 HB; <32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS (30)
      Low and Medium Strength CGI and Ductile Irons 130-260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS (30)
      High Strength Ductile and Austempered Ductile Iron 180-350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS (30)
  • N Non-Ferrous Materials (30)
    • N1
      Wrought Aluminum (30)
    • N2
      Low-Silicon Aluminum Alloys and Magnesium Alloys Si <12.2% (30)
    • N3
      High-Silicon Aluminum Alloys Si >12.2% (30)
    • N4
      Copper, Brass, Zinc-based on machinability index range of 70-100 (30)
    • N5
      Nylon, Plastics, Rubbers, Phenolics, Resins, Fiberglass (30)
    • N6
      Carbon, Graphite Composites, CFRP (30)
    • N7
      MMC's (30)
  • S High-Temp Alloys (30)
      Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS (30)
      Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys 250-450 HB; 25-48 HRC; 1000-1450 N/mm^2 UTS (30)
      Nickel-Based, Heat Resistant Alloys 160-450 HB; <48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS (30)
      Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS (30)
  • H Hardened Materials (30)
    • H1
      Hardened Materials 44-48 HRC (30)
    • H2
      Hardened Materials 48-55 HRC (30)
    • H3
      Hardened Materials 56-60 HRC (30)
    • H4
      Hardened Materials >60 HRC (30)
  • Counterboring Counterboring (30)
  • Drilling Drilling (30)
Cutting Diameter
Cutting Diameter
  • 0.595 in (1)
  • 0.635 in (1)
  • 0.674 in (1)
  • 0.714 in (2)
  • 0.794 in (2)
  • 0.834 in (2)
  • 0.873 in (2)
  • 0.912 in (2)
  • 0.953 in (2)
  • 0.991 in (2)
  • 1.031 in (1)
  • 1.07 in (1)
  • 1.109 in (1)
  • 1.188 in (1)
  • 1.268 in (1)
  • 1.307 in (1)
  • 1.346 in (1)
  • 1.387 in (1)
  • 1.425 in (1)
  • 1.504 in (1)
  • 1.583 in (1)
  • 1.661 in (1)
  • 1.819 in (1)
Cutting Diameter Min - Cutting Diameter Max
Cutting Diameter
Cutting Diameter
  • 15.125 mm (1)
  • 16.125 mm (1)
  • 17.125 mm (1)
  • 18.125 mm (2)
  • 20.175 mm (2)
  • 21.175 mm (2)
  • 22.175 mm (2)
  • 23.175 mm (2)
  • 24.175 mm (2)
  • 25.175 mm (2)
  • 26.175 mm (1)
  • 27.175 mm (1)
  • 28.175 mm (1)
  • 30.175 mm (1)
  • 32.2 mm (1)
  • 33.2 mm (1)
  • 34.2 mm (1)
  • 35.2 mm (1)
  • 36.2 mm (1)
  • 38.2 mm (1)
  • 40.2 mm (1)
  • 42.2 mm (1)
  • 46.2 mm (1)
Maximum Hole Depth [L4]
  • 8.5 mm (2)
  • 11.0 mm (1)
  • 13.5 mm (3)
  • 16.0 mm (7)
  • 18.5 mm (1)
  • 21.0 mm (3)
  • 23.0 mm (2)
  • 23.5 mm (3)
  • 25.5 mm (3)
  • 27.5 mm (1)
  • 30.0 mm (1)
  • 30.5 mm (1)
  • 33.5 mm (2)
Maximum Hole Depth [L4] Min - Maximum Hole Depth [L4] Max
  • 0.335 in (2)
  • 0.433 in (1)
  • 0.531 in (3)
  • 0.63 in (7)
  • 0.728 in (1)
  • 0.828 in (3)
  • 0.906 in (2)
  • 0.925 in (3)
  • 1.004 in (3)
  • 1.083 in (1)
  • 1.181 in (1)
  • 1.201 in (1)
  • 1.319 in (2)
Number of Flutes
Number of Flutes
  • 2 (11)
  • 3 (19)
Cutting Edges Per Insert
  • 2.0 (30)
  • 4.0 (14)
Cutting Edges Per Insert Min - Cutting Edges Per Insert Max
Over All Length [L]
Over All Length [L]
  • 3.189 in (2)
  • 3.386 in (9)
  • 3.583 in (4)
  • 3.781 in (4)
  • 3.976 in (4)
  • 4.37 in (2)
  • 4.567 in (1)
  • 4.764 in (2)
  • 4.961 in (2)
Over All Length [L] Min - Over All Length [L] Max
Over All Length [L]
Over All Length [L]
  • 81.0 mm (2)
  • 86.0 mm (9)
  • 91.0 mm (4)
  • 96.0 mm (4)
  • 101.0 mm (4)
  • 111.0 mm (2)
  • 116.0 mm (1)
  • 121.0 mm (2)
  • 126.0 mm (2)
application
  • CD4 (30)
  • CM4 (30)
  • CS5 (30)
  • KC7140 (30)
  • KC720 (7)
  • KC7210 (30)
  • KC7215 (30)
  • KC7815 (7)
  • KCPK10 (30)
  • KCU25 (30)
  • KCU40 (30)
  • KM1 (30)
backEnd
Back-End Diameter
Back-End Diameter
  • 20.0 mm (23)
  • 32.0 mm (7)
Back-End Diameter Min - Back-End Diameter Max
Back-End Diameter
Back-End Diameter
  • 0.787 in (23)
  • 1.26 in (7)
Görünür sütunları aşağıda listelenen parametrelerden herhangi biriyle değiştirin. En fazla 7 sütun görüntülenebilir.
Görüntüleniyor 1- 10 / 30 sonuçlar
Sütunları Seç
Filtreleri Seçin
Metrik
İnç
Göster
Metrik
İnç
SAP Material Number ISO Catalog Number ANSI Catalog Number D1 D1 Drill Diameter Tol. Min Drill Diameter Tol. Min Drill Diameter Tol. Max Drill Diameter Tol. Max D D D6 D6 L L L2 L2 L4 L4 Gage Insert Number of Insert Cutting Diameter 1
2204393 CBTF150R2WD20N2M CBTF150R2WD20N2M 15.135 .5959 -0.12 -0.004 0.12 .0047 20 .7874 6 .2362 81 3.189 31 1.22 8.5 .3346 SPHX060204R. 2
    Liste fiyatı:
    $288.15 /her biri
    Fiyatınız::
    Miktar
    2204394 CBTF160R2WD20N2M CBTF160R2WD20N2M 16.135 .6352 -0.12 -0.004 0.12 .0047 20 .7874 7 .2756 81 3.189 31 1.22 8.5 .3346 SPHX060204R. 2
      Liste fiyatı:
      $292.78 /her biri
      Fiyatınız::
      Miktar
      2204395 CBTF170R2WD20N2M CBTF170R2WD20N2M 17.135 .6746 -0.12 -0.004 0.12 .0047 20 .7874 8 .315 86 3.385 36 1.417 13.5 .5315 SPHX060204R. 2
        Liste fiyatı:
        $297.39 /her biri
        Fiyatınız::
        Miktar
        2204405 CBTF180R2WD20N2M CBTF180R2WD20N2M 18.135 .714 -0.12 -0.004 0.12 .0047 20 .7874 8.4 .3307 86 3.385 36 1.417 13.5 .5315 SPHX070304R. 2
          Liste fiyatı:
          $302.03 /her biri
          Fiyatınız::
          Miktar
          1246170 CBTF180R2WD20N3M CBTF180R2WD20N3M 18.135 .714 -0.12 -0.004 0.12 .0047 20 .7874 8.4 .3307 86 3.385 36 1.417 13.5 .5315 SPHX060204R. 3
            Liste fiyatı:
            $322.05 /her biri
            Fiyatınız::
            Miktar
            2204396 CBTF200R2WD20N2M CBTF200R2WD20N2M 20.165 .7939 -0.12 -0.004 0.12 .0047 20 .7874 8.5 .3346 86 3.385 36 1.417 16 .6299 SPHX070304R. 2
              Liste fiyatı:
              $311.27 /her biri
              Fiyatınız::
              Miktar
              1191074 CBTF200R2WD20N3M CBTF200R2WD20N3M 20.165 .794 -0.12 -0.004 0.12 .0047 20 .7874 8.5 .3346 86 3.385 36 1.417 16 .6299 SPHX060204R. 3
                Liste fiyatı:
                $339.08 /her biri
                Fiyatınız::
                Miktar
                2204397 CBTF210R2WD20N2M CBTF210R2WD20N2M 21.165 .8333 -0.12 -0.004 0.12 .0047 20 .7874 8.5 .3346 86 3.385 36 1.417 16 .6299 SPHX070304R. 2
                  Liste fiyatı:
                  $319.25 /her biri
                  Fiyatınız::
                  Miktar
                  2204398 CBTF210R2WD20N3M CBTF210R2WD20N3M 21.165 .8333 -0.12 -0.004 0.12 .0047 20 .7874 10.5 .4134 86 3.385 36 1.417 11 .4331 SPHX060204R. 3
                    Liste fiyatı:
                    $347.60 /her biri
                    Fiyatınız::
                    Miktar
                    2204399 CBTF220R2WD20N2M CBTF220R2WD20N2M 22.165 .8726 -0.12 -0.004 0.12 .0047 20 .7874 10.4 .4094 86 3.385 36 1.417 16 .6299 SPHX070304R. 2
                      Liste fiyatı:
                      $320.52 /her biri
                      Fiyatınız::
                      Miktar
                      1191075 CBTF220R2WD20N3M CBTF220R2WD20N3M 22.165 .873 -0.12 -0.004 0.12 .0047 20 .7874 10.5 .4134 86 3.385 36 1.417 16 .6299 SPHX060204R. 3
                        Liste fiyatı:
                        $356.11 /her biri
                        Fiyatınız::
                        Miktar
                        2204406 CBTF230R2WD20N2M CBTF230R2WD20N2M 23.165 .912 -0.12 -0.004 0.12 .0047 20 .7874 10.5 .4134 91 3.582 41 1.614 21 .8268 SPHX090304R. 2
                          Liste fiyatı:
                          $325.13 /her biri
                          Fiyatınız::
                          Miktar
                          2204400 CBTF230R2WD20N3M CBTF230R2WD20N3M 23.165 .912 -0.12 -0.004 0.12 .0047 20 .7874 10.5 .4134 91 3.582 41 1.614 16 .6299 SPHX070304R. 3
                            Liste fiyatı:
                            $364.63 /her biri
                            Fiyatınız::
                            Miktar
                            1246203 CBTF240R2WD20N2M CBTF240R2WD20N2M 24.165 .951 -0.12 -0.004 0.12 .0047 20 .7874 10.5 .4134 91 3.582 41 1.614 18.5 .7283 SPHX090304R. 2
                              Liste fiyatı:
                              $333.76 /her biri
                              Fiyatınız::
                              Miktar
                              2204408 CBTF240R2WD20N3M CBTF240R2WD20N3M 24.165 .9514 -0.12 -0.004 0.12 .0047 20 .7874 10.5 .4134 91 3.582 41 1.614 16 .6299 SPHX070304R. 3
                                Liste fiyatı:
                                $373.14 /her biri
                                Fiyatınız::
                                Miktar
                                2204407 CBTF250R2WD20N2M CBTF250R2WD20N2M 25.165 .9907 -0.12 -0.004 0.12 .0047 20 .7874 12 .4724 96 3.779 46 1.811 23.5 .9252 SPHX090304R. 2
                                  Liste fiyatı:
                                  $334.38 /her biri
                                  Fiyatınız::
                                  Miktar
                                  2204401 CBTF250R2WD20N3M CBTF250R2WD20N3M 25.165 .9907 -0.12 -0.004 0.12 .0047 20 .7874 10.5 .4134 96 3.779 46 1.811 21 .8268 SPHX070304R. 3
                                    Liste fiyatı:
                                    $381.67 /her biri
                                    Fiyatınız::
                                    Miktar
                                    1191076 CBTF260R2WD20N2M CBTF260R2WD20N2M 26.165 1.03 -0.12 -0.004 0.12 .0047 20 .7874 13 .5118 96 3.779 46 1.811 23.5 .9252 SPHX090304R. 2
                                      Liste fiyatı:
                                      $339.00 /her biri
                                      Fiyatınız::
                                      Miktar
                                      2204409 CBTF270R2WD20N3M CBTF270R2WD20N3M 27.165 1.069 -0.12 -0.004 0.12 .0047 20 .7874 10.5 .4134 96 3.779 46 1.811 21 .8268 SPHX090304R. 3
                                        Liste fiyatı:
                                        $398.69 /her biri
                                        Fiyatınız::
                                        Miktar
                                        1246205 CBTF280R2WD20N3M CBTF280R2WD20N3M 28.165 1.109 -0.12 -0.004 0.12 .0047 20 .7874 15 .5906 101 3.976 51 2.007 23.5 .9252 SPHX090304R. 3
                                          Liste fiyatı:
                                          $407.21 /her biri
                                          Fiyatınız::
                                          Miktar
                                          1246166 CBTF300R2WD20N3M CBTF300R2WD20N3M 30.165 1.188 -0.12 -0.004 0.12 .0047 20 .7874 15 .5906 101 3.976 51 2.007 23 .9055 SPHX090304R. 3
                                            Liste fiyatı:
                                            $424.25 /her biri
                                            Fiyatınız::
                                            Miktar
                                            1246207 CBTF320R2WD20N3M CBTF320R2WD20N3M 32.195 1.268 -0.12 -0.004 0.12 .0047 20 .7874 17 .6693 101 3.976 51 2.007 23 .9055 SPHX090304R. 3
                                              Liste fiyatı:
                                              $441.27 /her biri
                                              Fiyatınız::
                                              Miktar
                                              1246187 CBTF330R2WD20N3M CBTF330R2WD20N3M 33.195 1.307 -0.12 -0.004 0.12 .0047 20 .7874 17 .6693 101 3.976 51 2.007 25.5 1.003 SPHX090304R. 3
                                                Liste fiyatı:
                                                $449.79 /her biri
                                                Fiyatınız::
                                                Miktar
                                                2204402 CBTF340R2WD32N3M CBTF340R2WD32N3M 34.195 1.346 -0.12 -0.004 0.12 .0047 32 1.259 18 .7087 111 4.37 51 2.007 25.5 1.003 SPHX090304R. 3
                                                  Liste fiyatı:
                                                  $458.30 /her biri
                                                  Fiyatınız::
                                                  Miktar
                                                  2204403 CBTF350R2WD32N3M CBTF350R2WD32N3M 35.195 1.385 -0.12 -0.004 0.12 .0047 32 1.259 19 .748 111 4.37 51 2.007 25.5 1.003 SPHX090304R. 3
                                                    Liste fiyatı:
                                                    $466.83 /her biri
                                                    Fiyatınız::
                                                    Miktar
                                                    1246188 CBTF360R2WD32N3M CBTF360R2WD32N3M 36.195 1.425 -0.12 -0.004 0.12 .0047 32 1.259 19 .748 116 4.566 56 2.204 27.5 1.082 SPHX090304R. 3
                                                      Liste fiyatı:
                                                      $475.33 /her biri
                                                      Fiyatınız::
                                                      Miktar
                                                      2204404 CBTF380R2WD32N3M CBTF380R2WD32N3M 38.195 1.503 -0.12 -0.004 0.12 .0047 32 1.259 22 .8661 121 4.763 61 2.401 30 1.181 SPHX120404R. 3
                                                        Liste fiyatı:
                                                        $492.35 /her biri
                                                        Fiyatınız::
                                                        Miktar
                                                        1246195 CBTF400R2WD32N3M CBTF400R2WD32N3M 40.195 1.582 -0.12 -0.004 0.12 .0047 32 1.259 21 .8268 121 4.763 61 2.401 30.5 1.2 SPHX120404R. 3
                                                          Liste fiyatı:
                                                          $509.40 /her biri
                                                          Fiyatınız::
                                                          Miktar
                                                          1246168 CBTF420R2WD32N3M CBTF420R2WD32N3M 42.195 1.661 -0.12 -0.004 0.12 .0047 32 1.259 22 .8661 126 4.96 66 2.598 33.5 1.318 SPHX120404R. 3
                                                            Liste fiyatı:
                                                            $526.42 /her biri
                                                            Fiyatınız::
                                                            Miktar
                                                            1246216 CBTF460R2WD32N3M CBTF460R2WD32N3M 46.195 1.819 -0.12 -0.004 0.12 .0047 32 1.259 25 .9843 126 4.96 66 2.598 33.5 1.318 SPHX120404R. 3
                                                              Liste fiyatı:
                                                              $560.48 /her biri
                                                              Fiyatınız::
                                                              Miktar
                                                              Liste fiyatı:
                                                              İndirim: %
                                                              Fiyatınız::
                                                              Değiştirme Bu ürün mevcut değil
                                                              Yeni Ürün Bu ürün bir distribütör üzerinden temin edilebilir
                                                              Miktar
                                                              Paket olarak satılır
                                                              ISO Katalog Numarası
                                                              ANSI Katalog Numarası
