Hoş Geldiniz
Lütfen tercihlerinizi onaylayın
Tercihleri Güncelle
Ürün Önerileri
Merhaba, User Name
Seçtiğiniz Hesap:
Sold To Account
Hesabı Değiştir
Ship To Account
Hesabı Değiştir
- Kontrol Paneli
- Siparişleri Yönet
- Kanalları Yönet
- Adres Defteri
Bildirimler
Tümünü okundu olarak işaretle - Sık Kullanılanlar
- Parolayı Değiştir
- Profilim
- Oturumu Kapat
Ürün(ler)
sepete başarıyla eklendi
Sepeti Görüntüle
Sepeti Görüntüle
Limitli süre geçerli olan tekliflerimizle az ödeyip, daha çok frezeleyin.
Şimdi Satın Alın.
Ürün(ler)
Sepeti Görüntüle
Sepeti Görüntüle
Editing Solution
Adding Solution
Solution Name: {{SolutionName}}- Ürünler
- Metal İşleme Takımları
- Vida Açma
- Diş Frezeleme
- TM711 .
- TM711 . Metrik . İçten soğutmalı
Karbür vida dişi frezeleri • Kör ve açık delikler
Kullanım ve uygulama alanları
- Threading: Through Hole
- Threading: Blind Hole
- Through Coolant: Axial: Tapping
- HM
- Drilling Depth: 2x
- Manufacturer’s Specs: M
- Manufacturer’s Specs: MF
shank tolerance | |
D | tolerance h6 + / - |
6 | +0, -0,008 |
8
+0, -0,009 |
12
+0, -0,011 |
20
+0, -0,013 |
Uygulama bilgisi
<="" td=""> | <="" td="" /> | |||||||||||
Thread Mill TM711 | Thread Mill and Chamfer TM721 | ||||||||||||
Cutting Speed
Feed/Tooth by Diameter | Cutting Speed
Feed/Tooth by Diameter | ||||||||||
Range
Range
Min | Starting Value | Max | 10mm |
P | 1 | 90 | 115 | 150 | mm/r | 0,05 | 0,08 | 140 | 185 | 240 | mm/r | 0,06 | 0,10 |
2 | 90 | 115 | 150 | mm/r | 0,05 | 0,08 | 140 | 185 | 240 | mm/r | 0,06 | 0,10 | |
3 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,02 | 0,03 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,03 | 0,04 | |
4 | – | – | – | – | – | – | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,03 | 0,04 | |
5 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,05 | 0,08 | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,05 | 0,08 |
2 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,05 | 0,08 | |
K | 1 | 120 | 150 | 200 | mm/r | 0,06 | 0,10 | 130 | 170 | 220 | mm/r | 0,06 | 0,11 |
2 | 120 | 150 | 200 | mm/r | 0,06 | 0,10 | 130 | 170 | 220 | mm/r | 0,06 | 0,11 | |
3 | 90 | 115 | 150 | mm/r | 0,05 | 0,07 | 110 | 140 | 180 | mm/r | 0,05 | 0,07 | |
N | 1 | 250 | 275 | 300 | mm/r | 0,07 | 0,09 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,08 | 0,16 |
2 | 200 | 225 | 250 | mm/r | 0,05 | 0,06 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,08 | 0,16 | |
3 | 170 | 190 | 210 | mm/r | 0,04 | 0,05 | 160 | 175 | 190 | mm/r | 0,08 | 0,16 | |
4 | 250 | 275 | 300 | mm/r | 0,07 | 0,09 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,08 | 0,16 | |
5 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,12 | 0,13 | 250 | 275 | 300 | mm/r | 0,11 | 0,20 | |
6 | 170 | 190 | 210 | mm/r | 0,05 | 0,06 | 90 | 100 | 110 | mm/r | 0,11 | 0,20 | |
S | 1 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,05 | 0,08 |
2 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,05 | |
3 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,05 | |
4 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,05 |
<="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||||||
Cutting Speed
Cutting Speed
Range
Feed/Tooth by Diameter | Range
Min | Starting Value | Max | 10 mm |
1 | 90 | 115 | 150 | mm/r | 0,05 | 0,08 | 140 | 185 | 240 | mm/r | 0,06 | 0,10 | |
P | 3 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,02 | 0,03 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,03 | 0,04 |
1 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,05 | 0,08 | |
M | 2 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,05 | 0,08 |
1 | 120 | 150 | 200 | mm/r | 0,06 | 0,10 | 130 | 170 | 220 | mm/r | 0,06 | 0,11 | |
K | 2 | 120 | 150 | 200 | mm/r | 0,06 | 0,10 | 130 | 170 | 220 | mm/r | 0,06 | 0,11 |
1 | 250 | 275 | 300 | mm/r | 0,07 | 0,09 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,08 | 0,16 | |
N | 3 | 170 | 190 | 210 | mm/r | 0,04 | 0,05 | 160 | 175 | 190 | mm/r | 0,08 | 0,16 |
S | 3 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,05 |
