A4 Kanal ve Torna Delme Çubukları
A-A4E • Inch
Metrik
İnç
SAP Material Number 1953335
ISO Catalog Number A12RA4EMR0307N
ANSI Catalog Number A12RA4EMR0307N
Insert Size 3
[CD] Cutting Depth 7 mm
[CD] Cutting Depth .293 in
[WM] Minimum Groove Width 3 mm
[WM] Minimum Groove Width .118 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
[DM] Minimum Bore Diameter 25 mm
[DM] Minimum Bore Diameter .984 in
[L1] Tool Length 203.7 mm
[L1] Tool Length 8.02 in
[LH] Head Length 40 mm
[LH] Head Length 1.564 in
[F] F Dimension 12.91 mm
[F] F Dimension .508 in
[L1S] Secondary Tool Length 201.7 mm
[L1S] Secondary Tool Length 7.94 in
[A] Coolant Hole Diameter 4 mm
[A] Coolant Hole Dia .157 in
Clamp Screw ID Drive Size 25 IP
Tüm Ürün Değişkenlerini görün
Kullanım ve uygulama alanları
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
İş Parçası Malzemeleri
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Makine Tarafı
yükleniyor...
İş Parçası Tarafı
yükleniyor...
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
