Y-TECH™ Matkaplar • İşlemesi zor malzemeler • İçten soğutmalı
B291_YPL (~3 x D) • KCMS15 • A-Şaft • Y-TECH™ Matkaplar
Metrik
İnç
SAP Material Number 3640704
ISO Catalog Number B291A06350YPL
ANSI Catalog Number B291A06350YPL
Grade KCMS15
[D1] Drill Diameter M 6.35 mm
[D1] Drill Diameter M .25 in
[D1] Wire Size E
[L] Overall Length 79 mm
[L] Overall Length 3.11 in
[L3] Flute Length 34 mm
[L3] Flute Length 1.338 in
[L4] Maximum Drilling Depth 24 mm
[L4] Maximum Drilling Depth .9449 in
[L5] Drill Point Length 1.231 mm
[L5] Drill Point Length .0485 in
[LS] Shank Length 36 mm
[LS] Shank Length 1.417 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .315 in
Tüm Ürün Değişkenlerini görün
Kullanım ve uygulama alanları
  • Tool Dimensions: 2flute/3margin/coolantTool Dimensions: 2flute/3margin/coolant
İş Parçası Malzemeleri
H Hardened Materials
Özellikler ve avantajlar
  • Y-TECH™ matkaplar, içten soğutmalı işlemesi zor malzemeler için uygun.
  • Paslanmaz çelik, ısıl dirençli alaşımlar ve işlenmesi zor malzemeleri delmek için tasarlanmış, malzemeye veya uygulamaya özel SCC matkap.
  • Kanallar arasında eşit olmayan açıya sahip Y-TECH teknolojisi, tasarım itibarıyla dengesiz kuvvetler oluşturarak kenar boşluğu zırhlarında talaş kaynamasının önüne geçer.
  • Üç kenar boşluğu zırhları, kuvvetleri üçüncü kenar boşluğuna yönlendirip sarkaç hareketini azaltır ve bu nedenle çelikde de üstün delik dik doğruluğu sağlanır (silindirlik, tutarlı çap ve delik dik doğruluğu).
  • KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
Makine Tarafı
yükleniyor...
İş Parçası Tarafı
yükleniyor...
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
