Y-TECH™ Matkaplar • İşlemesi zor malzemeler • İçten soğutmalı
B292_YPL (~5 x D) • KCMS15 • A-Şaft • Y-TECH™ Matkaplar
Metrik
İnç
SAP Material Number 3640776
ISO Catalog Number B292A09347YPL
ANSI Catalog Number B292A09347YPL
Grade KCMS15
[D1] Drill Diameter M 9.347 mm
[D1] Drill Diameter M .368 in
[D1] Wire Size U
[L] Overall Length 103 mm
[L] Overall Length 4.055 in
[L3] Flute Length 61 mm
[L3] Flute Length 2.401 in
[L4] Maximum Drilling Depth 49 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.929 in
[L5] Drill Point Length 1.77 mm
[L5] Drill Point Length .0697 in
[LS] Shank Length 40 mm
[LS] Shank Length 1.574 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 10 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .3937 in
Tüm Ürün Değişkenlerini görün
Kullanım ve uygulama alanları
  • Tool Dimensions: 2flute/3margin/coolantTool Dimensions: 2flute/3margin/coolant
İş Parçası Malzemeleri
H Hardened Materials
Özellikler ve avantajlar
  • Y-TECH™ matkaplar, içten soğutmalı işlemesi zor malzemeler için uygun.
  • Paslanmaz çelik, ısıl dirençli alaşımlar ve işlenmesi zor malzemeleri delmek için tasarlanmış, malzemeye veya uygulamaya özel SCC matkap.
  • Kanallar arasında eşit olmayan açıya sahip Y-TECH teknolojisi, tasarım itibarıyla dengesiz kuvvetler oluşturarak kenar boşluğu zırhlarında talaş kaynamasının önüne geçer.
  • Üç kenar boşluğu zırhları, kuvvetleri üçüncü kenar boşluğuna yönlendirip sarkaç hareketini azaltır ve bu nedenle çelikde de üstün delik dik doğruluğu sağlanır (silindirlik, tutarlı çap ve delik dik doğruluğu).
  • KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
Makine Tarafı
yükleniyor...
İş Parçası Tarafı
yükleniyor...
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
