Kanal açma ve Kesme-Dilimleme •  Dış konumda tarayıcı taban B
Beyond™ Evolution™ • Modüler kesme laması • Alına kanal açma • Dış konumda • İçten soğutmalı
Metrik
İnç
SAP Material Number 6774911
ISO Catalog Number EVM50L0532B350999C
ANSI Catalog Number EVM50L0532B350999C
Insert Size 5
[DM] Minimum Bore Diameter 350 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 13.779 in
[DMAX] Maximum Bore Diameter 999 mm
[DMAX] Maximum Bore Diameter 39.33 in
[CD] Cutting Depth 32 mm
[CD] Cutting Depth 1.259 in
[FS] Secondary F Dimension 9.5 mm
[FS] Secondary F Dimension .374 in
Cartridge Size 50
Tüm Ürün Değişkenlerini görün
Kullanım ve uygulama alanları
  • FacingFacing
  • Face GroovingFace Grooving
İş Parçası Malzemeleri
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Özellikler ve avantajlar
  • Covers a wide range of face grooving applications.
  • Ability to accommodate a wider range of materials with larger grooving widths.
  • Modular straight blade design requires coolant for improved performance.
  • Blades are easy to use and can be switched out from modular tool holders fast for increased efficiency.
  • Available in left and right hand configuratins.
Makine Tarafı
yükleniyor...
İş Parçası Tarafı
yükleniyor...
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
