DA 04 Serisi Çift Açılı Pens Aynaları
Metrik
İnç
SAP Material Number 1017631
ISO Catalog Number SS100TOL750
ANSI Catalog Number SS100TOL750
[CST] Catalog Collet Series L
[D11] Lock Nut Diameter 37.973 mm
[D11] Lock Nut Diameter 1.495 in
[L] Overall Length 190.5 mm
[L] Overall Length 7.5 in
[LS] Shank Length 95.25 mm
[LS] Shank Length 3.75 in
[L9] Clamping Length 40.386 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.59 in
[LTN] Slide Tension 19.05 mm
[LTN] Slide Tension .75 in
[WF] Distance Across Flats 28.58 mm
[WF] Distance Across Flats 1.125 in
Torque Catalog Foot Pounds 60
Weight Pounds 2.08
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
Tüm Ürün Değişkenlerini görün
Kullanım ve uygulama alanları
  • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
  • Shank - Cylindrical  PlainShank - Cylindrical Plain
Özellikler ve avantajlar
  • Kavrama 1:1.
  • Endüstri standardı Erickson çift açılı pens sistemi.
  • Küçük dış çap açıklığı, merkezlerin işlenmesi ve, yakın merkez mesafesi ve fikstür sorunları için idealdir.
  • İçten delikli tapalama için kullanılır.
  • İçten soğutma mevcut değildir.
  • Yalnızca çekme tasarımı, makine beslemesi ve tapalama girişi arasındaki farkları telafi eder.
  • Bütün sert başlangıç, keskin ya da kör olmasından bağımsız olarak tapanın her zaman aynı noktadan başlamasını garanti eder.
  • Anahtar sürücü.
  • Sağ ya da sol elle tapalama olanağı.
  • Çeşitli iş parçası koşullarında diş kalitesini kontrol etmek amacıyla çekme basıncını ayarlamak için alternatif yaylar mevcuttur.
  • Pozitif tahrikli pensler, tapalama kaymasını önler.
  • Ekonomik kullanım.
Makine Tarafı
yükleniyor...
İş Parçası Tarafı
yükleniyor...
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
