DA 04 Serisi Çift Açılı Pens Aynaları
Metrik
İnç
SAP Material Number 1017627
ISO Catalog Number SS075TOJ712
ANSI Catalog Number SS075TOJ712
[CST] Catalog Collet Series J
[D11] Lock Nut Diameter 21.463 mm
[D11] Lock Nut Diameter .845 in
[L] Overall Length 180.975 mm
[L] Overall Length 7.125 in
[LS] Shank Length 138.125 mm
[LS] Shank Length 5.438 in
[L9] Clamping Length 51 mm
[L9] Clamping Hole Length 2.007 in
[LTN] Slide Tension 12.7 mm
[LTN] Slide Tension .5 in
[WF] Distance Across Flats 14.27 mm
[WF] Distance Across Flats .562 in
Torque Catalog Foot Pounds 40
Weight Pounds 0.72
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
Tüm Ürün Değişkenlerini görün
Kullanım ve uygulama alanları
  • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
  • Shank - Cylindrical  PlainShank - Cylindrical Plain
Özellikler ve avantajlar
  • Kavrama 1:1.
  • Endüstri standardı Erickson çift açılı pens sistemi.
  • Küçük dış çap açıklığı, merkezlerin işlenmesi ve, yakın merkez mesafesi ve fikstür sorunları için idealdir.
  • İçten delikli tapalama için kullanılır.
  • İçten soğutma mevcut değildir.
  • Yalnızca çekme tasarımı, makine beslemesi ve tapalama girişi arasındaki farkları telafi eder.
  • Bütün sert başlangıç, keskin ya da kör olmasından bağımsız olarak tapanın her zaman aynı noktadan başlamasını garanti eder.
  • Anahtar sürücü.
  • Sağ ya da sol elle tapalama olanağı.
  • Çeşitli iş parçası koşullarında diş kalitesini kontrol etmek amacıyla çekme basıncını ayarlamak için alternatif yaylar mevcuttur.
  • Pozitif tahrikli pensler, tapalama kaymasını önler.
  • Ekonomik kullanım.
Makine Tarafı
yükleniyor...
İş Parçası Tarafı
yükleniyor...
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
