Dar kanal açma frezeleri • Tip A, Freze taşıyı gövde montajı
90° SN Kanal açma frezeleri • Freze taşıyıcı gövde montajı • Tam kenar kesme • Metrik
Metrik
İnç
SAP Material Number 1244385
ISO Catalog Number 4.96255-206
ANSI Catalog Number 4.96255206
[D1] Effective Cutting Diameter 250 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 9.842 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 50 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.968 in
[D6] Hub Diameter 72 mm
[D6] Hub Diameter 2.834 in
[BM] Cutting Width Minimum 6 mm
[BM] Cutting Width Minimum .2362 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 86 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 3.385 in
[THUB] Hub Thickness 12 mm
[THUB] Hub Thickness .4724 in
Number of Inserts 24
Number of Effective Cutting Edges on Face 12
Gage Insert SNHX1203___
Weight Kilograms 4.2
Tüm Ürün Değişkenlerini görün
Kullanım ve uygulama alanları
  • Slotting: Side with AE/AP dimensionsSlotting: Side with AE/AP dimensions
İş Parçası Malzemeleri
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Özellikler ve avantajlar
  • 4–14mm kanal genişlikleri aralığı.
  • Kesici uç başına dört konumlandırma.
  • Üçlü talaş şekillendirici mevcut.
  • Aşamalı montaj için iki kama kanalı.
  • Sadece bir yedek parça gerektirir.
Makine Tarafı
yükleniyor...
İş Parçası Tarafı
yükleniyor...
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
