Freze taşıyıcı gövde montajı • 10mm köşe radyüs ölçüsü (IC) • Nötr (Tam kanal açma)
KSSM™ Sabit genişlikli kanal açma frezeleri - 10 mm kesici uç köşe radyüs ölçüsü (IC) Kesici uçlar (Nötr) • Metrik
Metrik
İnç
SAP Material Number 2629774
ISO Catalog Number KSSS600ASP10N625
ANSI Catalog Number KSSS600ASP10N625
[D1] Effective Cutting Diameter 152.4 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 6 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 38.1 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.5 in
[D6] Hub Diameter 57.15 mm
[D6] Hub Diameter 2.25 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 47.168 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 1.857 in
[THUB] Hub Thickness 13.75 mm
[THUB] Hub Thickness .542 in
[BM] Cutting Width Minimum 15.596 mm
[BM] Cutting Width Minimum .614 in
Number of Inserts 12
Number of Effective Cutting Edges on Face 6
Max RPM 14000
Weight Kilograms 1.26
Tüm Ürün Değişkenlerini görün
Kullanım ve uygulama alanları
  • Slotting: Side with AE/AP dimensionsSlotting: Side with AE/AP dimensions
İş Parçası Malzemeleri
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Özellikler ve avantajlar
  • Nötr (tam kanal açma) frezeler.
  • Çoğu iş parçası malzemelerini kesmek için geniş kapsamlı kesici uç geometrileri ve kaliteleri seçimi.
  • Dört kesici uç kesme kenarı.
  • Geniş kapsamlı kesici uç radyüs seçme olanağı.
  • Üstün hassas son işlemeli yüzeyler için köşe pahlı kesici uçlar.
Makine Tarafı
yükleniyor...
İş Parçası Tarafı
yükleniyor...
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
