Sold in pkg. of 0
New customer
Are you new to Kennametal? Create and account and get started.
Create AccountRegistered User
already have an account? Sign in.
Sign InShip-to
Change Account
New customer
Sign InShip-to
Change Account
successfully added to cart
Notifications
Mark all as readWorkpiece Materials
N
Non-Ferrous
- Yüksek hızda alüminyum işleme için çoklu kristalli elmaslı (PCD) parmak frezeler, işleme süresini önemli ölçüde kısaltır.
- PCD parmak frezeler, karbür parmak frezelere karşın on kata kadar daha yüksek verimlilik sağlar.
- Az miktarda yağlamaya uyumlu ve hazır durumda.
- Keskin kesme kenarları ve düşük sürtünmeli kesme sırtı yüzeyleri, yüksek kalitede hassas son işlemeli yüzey kalitesini garanti eder.
- Dalarak frezeleme ve eğimli işleme uygulamaları için merkezden kesme.
KD1410
A PCD-tip brazed to carbide for machining aluminum with a very high silicon content, abrasive non-ferrous materials, and fiber-reinforced plastics. KD1410 can be used at very high cutting speeds, even where good surface finishes are required. This grade can be used both wet or dry but is suggested to use coolant where good surface finishes are required.
N Non-Ferrous
Material Group | KD1410 | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | |||||||||||
A | B | Cutting Speed vc m/min | D1 Diameter | ||||||||||
ap | ae | ap | min | max | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | |||
N | 1 | 1,5 x D | 0,15 x D | 0,5 x D | 200 | – | 3000 | Fz | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,140 | 0,160 |
2 | 1,5 x D | 0,15 x D | 0,5 x D | 200 | – | 3000 | Fz | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,140 | 0,160 | |
3 | 1,5 x D | 0,15 x D | 0,5 x D | 180 | – | 1400 | Fz | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,120 | 0,140 | |
4 | 1,5 x D | 0,15 x D | 0,5 x D | 200 | – | 800 | Fz | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | |
5 | 1,5 x D | 0,15 x D | 0,5 x D | 200 | – | 1000 | Fz | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,090 | 0,100 | |
6 | 1,5 x D | 0,15 x D | 0,5 x D | 150 | – | 800 | Fz | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | 0,080 | |
7 | 1,5 x D | 0,15 x D | 0,5 x D | 250 | – | 500 | Fz | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | 0,080 |
