KSSS™ • Freze taşıyıcı gövde montajı
KSSM™ Sabit genişlikli kanal açma frezeleri • 10 mm kesici uç köşe radyüs ölçüsü (IC) Kesici uçlar • KSSS™ Freze taşıyıcı gövde montajı • Sağ ve sol yönlü • İnç
Metrik
İnç
SAP Material Number 3330975
ISO Catalog Number 160H11LP90SP10
ANSI Catalog Number 160H11LP90SP10
[D1] Effective Cutting Diameter 160 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 6.3 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.574 in
[D6] Hub Diameter 54.75 mm
[D6] Hub Diameter 2.156 in
[BM] Cutting Width Minimum 9.11 mm
[BM] Cutting Width Minimum .359 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 52.55 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 2.069 in
[L1] Gage Length 16 mm
[L1] Gage Length .63 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 9.11 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .359 in
Number of Inserts 11
Number of Effective Cutting Edges on Face 11
Max RPM 13660
Weight Pounds 3.46
Tüm Ürün Değişkenlerini görün
Kullanım ve uygulama alanları
  • Side Milling/Shoulder Milling: Square End with AE/AP dimensionsSide Milling/Shoulder Milling: Square End with AE/AP dimensions
İş Parçası Malzemeleri
N Non-Ferrous
Özellikler ve avantajlar
  • 0.359 inç kesme genişlikli sağ ve sol yönlü frezeler.
  • Çoğu iş parçası malzemelerini kesmek için geniş kapsamlı kesici uç geometrileri ve kaliteleri seçimi.
  • Dört kesici uç kesme kenarı.
  • Kesici uç radyüsleri mevcuttur.
  • Üstün hassas son işlemeli yüzeyler için köşe pahlı kesici uçlar.
Makine Tarafı
yükleniyor...
İş Parçası Tarafı
yükleniyor...
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
