Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDET-GB2 • Neutral • Medium Machining
Metrik
İnç
SAP Material Number 6970361
ISO Catalog Number SDET120432SNGB2
ANSI Catalog Number SDET438SNGB2
Grade KCK20B
[D] Insert IC Size 12.7 mm
[D] Insert IC Size .5 in
[S] Insert Thickness 4.763 mm
[S] Insert Thickness .1875 in
[L10] Insert Cutting Edge Length 12.7 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length .5 in
[Rε] Corner Radius 3.18 mm
[Rε] Corner Radius .125 in
Cutting Edges per Insert 4
Tüm Ürün Değişkenlerini görün
İş Parçası Malzemeleri
Özellikler ve avantajlar
  • Use neutral inserts in right-hand and left-hand pockets when wall surface finish is not a requirement.
Makine Tarafı
yükleniyor...
İş Parçası Tarafı
yükleniyor...
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
