Bienvenue
Veuillez confirmer vos préférences
Mettre à jour les préférences
Suggestions de produit
Kennametal à votre service
Support Clients
Nouveau client
Êtes-vous un nouveau client de Kennametal ? Créez un compte et commencez.
Créer un compteBonjour, User Name
Votre compte sélectionné :
Il y a un problème avec votre compte. Veuillez contacter le service client.
Compte Client
Modifier le compte
Compte de livraison
Modifier le compte
- Tableau de bord
- Gérer les commandes
- Gérer les canaux
- Carnet d’adresses
Notifications
Mark all as read - Modifier le mot de passe
- Mon profil
- Se déconnecter
Article(s)
ajoutées avec succès au panier
Voir le panier
Voir le panier
Usinez plus pour moins cher avec nos promotions!
Achetez maintenant
Support Clients
Article(s)
Voir le panier
Voir le panier
Édition de la Solution
Ajout de Solution
Nom de la Solution: {{SolutionName}}- Produits
- B222_HP (~5 x D) • KCPK15 • Queue A • Forets Beyond HP
Forets Beyond™ HP • Acier • Sans arrosage
- Forets Beyond HP sans arrosage central pour l'acier.
- Les forets SC spécifiques à la matière présentent le meilleur débit-copeau et la plus longue tenue de coupe dans l'acier et la fonte, aussi bien pour l'usinage à sec qu'en cas d'arrosage exter.
- Réunissant des technologies Kennametal uniques comme la pointe HP et la géométrie de goujure ou la nouvelle technologie Beyond, le B22_HP est ce qui se fait de mieux comme outil dans la production de série.
- La pointe HP permet des vitesses d'avance élevées avec un angle de coupe progressif..
- La KCPK15™ est une nuance Beyond avec revêtement TiAlN multicouche qui présente une dureté à chaud élevée.
- Les surfaces ultra lisses permettent une excellente évacuation des copeaux, même en cas d'arrosage basse pression.
- Perçage
- Dimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiant
- DIN 6535
- DIN 6537
- Perçage — sans arrosage
- Arrosage externe : Perçage
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Angle d'hélice : 30°
Tolerance • Metric | ||
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Tolerance • Inch | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Dimensions pour les forets carbure monobloc Kennametal (série B*)
mm | SHORT* | LONG* | EXTRA LONG** | |||||||||
Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D | ||||||||
D1 min | D1 max | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
1,000 | 1,400 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
1,401 | 1,900 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
1,901 | 2,300 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
2,301 | 2,990 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
3,000 | 3,750 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
3,751 | 4,750 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
4,751 | 6,000 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
6,001 | 7,000 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
7,001 | 8,000 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
8,001 | 10,000 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
10,001 | 12,000 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
12,001 | 14,000 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
14,001 | 16,000 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
16,001 | 18,000 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
18,001 | 20,000 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
20,001 | 22,000 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
22,001 | 25,000 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
* D1 20mm to DIN 6537K | ||||||||||||
* D1
** to factory standard |
<="" td=""> | <="" td="" /> | |||||||||||
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
Recommended Feed Rate (fz) by Diameter | ||||||||||||
min | Starting Value | max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
P | 0 | 80 | 110 | 170 | mm/r | 0,06–0,14 | 0,06–0,14 | 0,07–0,20 | 0,08–0,25 | 0,09–0,30 | 0,12–0,36 | 0,18–0,42 | 0,21–0,49 |
1 | 70 | 110 | 150 | mm/r | 0,07–0,16 | 0,07–0,17 | 0,08–0,24 | 0,09–0,29 | 0,09–0,35 | 0,12–0,42 | 0,25–0,50 | 0,33–0,58 | |
2 | 90 | 120 | 160 | mm/r | 0,07–0,15 | 0,07–0,17 | 0,12–0,23 | 0,14–0,31 | 0,16–0,33 | 0,20–0,40 | 0,25–0,50 | 0,31–0,58 | |
3 | 60 | 90 | 120 | mm/r | 0,09–0,16 | 0,09–0,17 | 0,14–0,24 | 0,15–0,33 | 0,19–0,35 | 0,24–0,44 | 0,27–0,50 | 0,34–0,60 | |
4 | 50 | 80 | 120 | mm/r | 0,08–0,16 | 0,08–0,17 | 0,13–0,25 | 0,16–0,33 | 0,17–0,33 | 0,21–0,44 | 0,24–0,50 | 0,30–0,60 | |
5 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,07–0,13 | 0,09–0,17 | 0,13–0,24 | 0,15–0,24 | 0,18–0,30 | 0,23–0,40 | 0,28–0,49 | |
6 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,07–0,13 | 0,09–0,17 | 0,13–0,24 | 0,15–0,24 | 0,18–0,30 | 0,23–0,40 | 0,28–0,49 | |
K | 1 | 70 | 100 | 120 | mm/r | 0,11–0,21 | 0,09–0,18 | 0,14–0,28 | 0,16–0,37 | 0,20–0,40 | 0,22–0,45 | 0,28–0,58 | 0,36–0,71 |
2 | 70 | 120 | 120 | mm/r | 0,11–0,19 | 0,09–0,16 | 0,14–0,23 | 0,16–0,32 | 0,19–0,32 | 0,22–0,37 | 0,28–0,47 | 0,36–0,60 | |
3 | 50 | 90 | 130 | mm/r | 0,08–0,17 | 0,07–0,14 | 0,12–0,25 | 0,13–0,27 | 0,16–0,29 | 0,18–0,39 | 0,25–0,48 | 0,29–0,58 |
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
min | Starting Value | max | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
P | 0 | 260 | 360 | 560 | IPR | .002–.006 | .002–.006 | .003–.008 | .003–.010 | .004–.012 | .005–.014 | .007–.017 | .008–.019 |
1 | 230 | 360 | 490 | IPR | .003–.006 | .003–.007 | .003–.009 | .004–.011 | .004–.014 | .005–.017 | .010–.020 | .013–.023 | |
2 | 300 | 390 | 520 | IPR | .003–.006 | .003–.007 | .005–.009 | .006–.012 | .006–.013 | .008–.016 | .010–.020 | .012–.023 | |
3 | 200 | 300 | 390 | IPR | .004–.006 | .004–.007 | .006–.009 | .006–.013 | .008–.014 | .009–.017 | .011–.020 | .013–.024 | |
4 | 160 | 260 | 390 | IPR | .003–.006 | .003–.007 | .005–.010 | .006–.013 | .007–.013 | .008–.017 | .009–.020 | .012–.024 | |
5 | 160 | 200 | 230 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.009 | .007–.012 | .009–.016 | .011–.019 | |
6 | 160 | 200 | 230 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.009 | .007–.012 | .009–.016 | .011–.019 | |
K | 1 | 230 | 330 | 390 | IPR | .004–.008 | .004–.007 | .006–.011 | .006–.015 | .008–.016 | .009–.018 | .011–.023 | .014–.028 |
2 | 230 | 390 | 390 | IPR | .004–.008 | .004–.006 | .006–.009 | .006–.013 | .008–.013 | .009–.015 | .011–.019 | .014–.024 | |
3 | 160 | 300 | 430 | IPR | .003–.007 | .003–.006 | .005–.010 | .005–.011 | .006–.011 | .007–.015 | .010–.019 | .011–.023 |
