successfully added to cart
Notifications
Mark all as read
Fraise à quatre goujures HARVI™ I TE pour l'ébauche et la finition, couvrant la gamme la plus large d'applications et de matériaux
HARVI™ I TE • Chanfreinée • 4 dents • Détallonée • Queue Weldon® • Métrique
  • Fraise en carbure monobloc polyvalente pour les aciers, l'acier inoxydable, la fonte et les alliages haute température.
  • Les fraises en carbure monobloc HARVI™ I TE couvrent diverses d'opérations, y compris le fraisage dynamique et les opérations de ramping extrêmes.
  • Les fraises en carbure monobloc HARVI™ I TE sont synonymes d'enlèvement de métal maximal, de productivité maximale et de bénéfice maximal.
  • Les fraises en carbure monobloc HARVI™ I TE sont dotées de goujures divisées asymétriques, d'une hélice variable, d'une face d'extrémité torsadée, d'une dépouille excentrée planée et de cannelures à copeaux dans les goujures.
  • Coupe au centre pour opérations de plongée et de ramping.
  • Usinage de pochesUsinage de poches
  • Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 4 Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 4
  • Fraisage de côté/avec épaulement : Léger chanfreinFraisage de côté/avec épaulement : Léger chanfrein
  • Fraisage de côté/avec épaulement : ÉbaucheFraisage de côté/avec épaulement : Ébauche
  • Fraisage hélicoïdalFraisage hélicoïdal
  • Rainurage : Bout platRainurage : Bout plat
  • Fraisage en plongéeFraisage en plongée
  • Queue —  Cylindrique  WeldonQueue — Cylindrique Weldon
  • 100147465100147465
H Hardened Materials
keyFilters
  • P Steel (14)
      Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (14)
      Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (14)
      Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS
      (14)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS
      (14)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS
      (14)
      Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS
      (14)
      High Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels 350-450 HB; 35-43 HRC; 900-2400 N/mm^2 UTS
      (14)
  • M Stainless Steel (14)
      Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS
      (14)
      High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (14)
      Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (14)
  • K Cast Iron (14)
      Gray Cast Iron 120-290 HB; <32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS
      (14)
      Low and Medium Strength CGI and Ductile Irons 130-260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS
      (14)
      High Strength Ductile and Austempered Ductile Iron 180-350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (14)
  • S High-Temp Alloys (14)
      Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (14)
      Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys 250-450 HB; 25-48 HRC; 1000-1450 N/mm^2 UTS
      (14)
      Nickel-Based, Heat Resistant Alloys 160-450 HB; <48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS
      (14)
      Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS
      (14)
  • H Hardened Materials (14)
    • H1
      Hardened Materials 44-48 HRC
      (14)
    • H2
      Hardened Materials 48-55 HRC
      (14)
Select First Choice
  • CN (10)
  • DE (9)
  • GB (2)
  • Drilling Drilling (4)
  • Face Milling Face Milling (10)
  • Pocket Pocket (14)
  • Pocket Helical Pocket Helical (14)
  • Pocket Milling Pocket Milling (14)
  • Pocket Plunge Milling Pocket Plunge Milling (14)
  • Ramping Ramping (14)
  • Shoulder Milling Shoulder Milling (14)
  • Shoulder Roughing Shoulder Roughing (14)
  • Shoulder Square End Shoulder Square End (14)
  • Slot Milling Slot Milling (14)
  • Slot Square End Slot Square End (14)
  • Trochoidal Milling Trochoidal Milling (14)
Cutting Diameter
Cutting Diameter
  • 0.079 in (1)
  • 0.098 in (1)
  • 0.119 in (1)
  • 0.138 in (1)
  • 0.157 in (1)
  • 0.197 in (1)
  • 0.237 in (1)
  • 0.315 in (1)
  • 0.394 in (1)
  • 0.473 in (1)
  • 0.551 in (1)
  • 0.63 in (1)
  • 0.787 in (1)
  • 0.984 in (1)
Cutting Diameter Min to Cutting Diameter Max
Cutting Diameter
Cutting Diameter
  • 2.0 mm (1)
  • 2.5 mm (1)
  • 3.0 mm (1)
  • 3.5 mm (1)
  • 4.0 mm (1)
  • 5.0 mm (1)
  • 6.0 mm (1)
  • 8.0 mm (1)
  • 10.0 mm (1)
  • 12.0 mm (1)
  • 14.0 mm (1)
  • 16.0 mm (1)
  • 20.0 mm (1)
  • 25.0 mm (1)
Cutting Length
Cutting Length
  • 6.0 mm (2)
  • 8.0 mm (1)
  • 10.0 mm (1)
  • 11.0 mm (1)
  • 13.0 mm (2)
  • 16.0 mm (1)
  • 22.0 mm (1)
  • 26.0 mm (2)
  • 32.0 mm (1)
  • 38.0 mm (1)
  • 45.0 mm (1)
Cutting Length Min to Cutting Length Max
Cutting Length
Cutting Length
  • 0.237 in (2)
  • 0.315 in (1)
  • 0.394 in (1)
  • 0.433 in (1)
  • 0.512 in (2)
  • 0.63 in (1)
  • 0.866 in (1)
  • 1.024 in (2)
  • 1.26 in (1)
  • 1.496 in (1)
  • 1.772 in (1)
Reach
Reach
  • 0.63 in (1)
  • 0.65 in (2)
  • 0.709 in (2)
  • 0.946 in (1)
  • 1.181 in (1)
  • 1.417 in (1)
  • 1.655 in (1)
  • 1.891 in (1)
  • 2.362 in (1)
  • 2.953 in (1)
Reach Min to Reach Max
Reach
Reach
  • 16.0 mm (1)
  • 16.5 mm (2)
  • 18.0 mm (2)
  • 24.0 mm (1)
  • 30.0 mm (1)
  • 36.0 mm (1)
  • 42.0 mm (1)
  • 48.0 mm (1)
  • 60.0 mm (1)
  • 75.0 mm (1)
cornerConfiguration
Corner Chamfer
Corner Chamfer
  • 0.1 mm (4)
  • 0.151 mm (3)
  • 0.2 mm (3)
  • 0.25 mm (1)
  • 0.351 mm (3)
Corner Chamfer Min to Corner Chamfer Max
Corner Chamfer
Corner Chamfer
  • 0.004 in (4)
  • 0.006 in (3)
  • 0.008 in (3)
  • 0.01 in (1)
  • 0.014 in (3)
frontEnd
Neck Diameter
Neck Diameter
  • 0.111 in (1)
  • 0.13 in (1)
  • 0.148 in (1)
  • 0.185 in (1)
  • 0.222 in (1)
  • 0.296 in (1)
  • 0.37 in (1)
  • 0.444 in (1)
  • 0.518 in (1)
  • 0.593 in (1)
  • 0.74 in (1)
  • 0.946 in (1)
Neck Diameter Min to Neck Diameter Max
Neck Diameter
Neck Diameter
  • 2.825 mm (1)
  • 3.301 mm (1)
  • 3.75 mm (1)
  • 4.7 mm (1)
  • 5.65 mm (1)
  • 7.525 mm (1)
  • 9.4 mm (1)
  • 11.275 mm (1)
  • 13.15 mm (1)
  • 15.05 mm (1)
  • 18.8 mm (1)
  • 24.0 mm (1)
backEnd
Back-End Diameter
Back-End Diameter
  • 6.0 mm (7)
  • 8.0 mm (1)
  • 10.0 mm (1)
  • 12.0 mm (1)
  • 14.0 mm (1)
  • 16.0 mm (1)
  • 20.0 mm (1)
  • 25.0 mm (1)
Back-End Diameter Min to Back-End Diameter Max
Back-End Diameter
Back-End Diameter
  • 0.237 in (7)
  • 0.315 in (1)
  • 0.394 in (1)
  • 0.473 in (1)
  • 0.551 in (1)
  • 0.63 in (1)
  • 0.787 in (1)
  • 0.984 in (1)
Change the visible columns with any of the parameters listed below. A maximum of 7 columns can be displayed.
Displaying 1- 10 of 14 results
Select Columns
Show
SAP Material Number ISO Catalog Number ANSI Catalog Number Grade First Choice Adapter Style Machine Side [D1] Effective Cutting Diameter [D1] Effective Cutting Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [D3] Neck Diameter [D3] Neck Diameter [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth [L3] Usable Length [L3] Usable Length [L] Overall Length [L] Overall Length [BCH] Corner Chamfer Width [BCH] Corner Chamfer Width [Z] Number of Flutes
6767963 H1TE4CH0200N006HBM H1TE4CH0200N006HBM KCPM15   Weldon 2.0000 .0787 6.0 .2362     6.0000 .2362     57.0000 2.244 0.1000 .0039 4
    List price:
    $43.29 /each.
    Your price::
    Qty
    6767964 H1TE4CH0250N006HBM H1TE4CH0250N006HBM KCPM15   Weldon 2.5000 .0984 6.0 .2362     6.0000 .2362     57.0000 2.244 0.1000 .0039 4
      List price:
      $43.29 /each.
      Your price::
      Qty
      6767965 H1TE4CH0300N008HBM H1TE4CH0300N008HBM KCPM15   Weldon 3.0000 .1181 6.0 .2362 2.8200 .1110 8.0000 .3150 16.5000 .6496 57.0000 2.244 0.1000 .0039 4
        List price:
        $51.95 /each.
        Your price::
        Qty
        6767966 H1TE4CH0350N010HBM H1TE4CH0350N010HBM KCPM15   Weldon 3.5000 .1378 6.0 .2362 3.2900 .1295 10.0000 .3937 16.5000 .6496 57.0000 2.244 0.1000 .0039 4
          List price:
          $51.95 /each.
          Your price::
          Qty
          6676309 H1TE4CH0400N011HBM H1TE4CH0400N011HBM KCPM15   Weldon 4.0000 .1575 6.0 .2362 3.7600 .1480 11.0000 .4331 16.0000 .6299 57.0000 2.244 0.1500 .0059 4
            List price:
            $61.24 /each.
            Your price::
            Qty
            6676331 H1TE4CH0500N013HBM H1TE4CH0500N013HBM KCPM15   Weldon 5.0000 .1969 6.0 .2362 4.7000 .1850 13.0000 .5118 18.0000 .7087 57.0000 2.244 0.1500 .0059 4
              List price:
              $61.22 /each.
              Your price::
              Qty
              6676333 H1TE4CH0600N013HBM H1TE4CH0600N013HBM KCPM15   Weldon 6.0000 .2362 6.0 .2362 5.6400 .2220 13.0000 .5118 18.0000 .7087 57.0000 2.244 0.1500 .0059 4
                List price:
                $61.22 /each.
                Your price::
                Qty
                6676335 H1TE4CH0800N016HBM H1TE4CH0800N016HBM KCPM15   Weldon 8.0000 .3150 8.0 .315 7.5200 .2961 16.0000 .6299 24.0000 .9449 63.0000 2.480 0.2000 .0079 4
                  List price:
                  $61.96 /each.
                  Your price::
                  Qty
                  6676337 H1TE4CH1000N022HBM H1TE4CH1000N022HBM KCPM15   Weldon 10.0000 .3937 10.0 .3937 9.4000 .3701 22.0000 .8661 30.0000 1.181 72.0000 2.834 0.2000 .0079 4
                    List price:
                    $109.40 /each.
                    Your price::
                    Qty
                    6676339 H1TE4CH1200N026HBM H1TE4CH1200N026HBM KCPM15   Weldon 12.0000 .4724 12.0 .4724 11.2800 .4441 26.0000 1.023 36.0000 1.417 83.0000 3.267 0.2000 .0079 4
                      List price:
                      $134.10 /each.
                      Your price::
                      Qty
                      6676341 H1TE4CH1400N026HBM H1TE4CH1400N026HBM KCPM15   Weldon 14.0000 .5512 14.0 .5512 13.1600 .5181 26.0000 1.023 42.0000 1.653 83.0000 3.267 0.2500 .0098 4
                        List price:
                        $177.08 /each.
                        Your price::
                        Qty
                        6676343 H1TE4CH1600N032HBM H1TE4CH1600N032HBM KCPM15   Weldon 16.0000 .6299 16.0 .6299 15.0400 .5921 32.0000 1.259 48.0000 1.889 92.0000 3.622 0.3500 .0138 4
                          List price:
                          $208.22 /each.
                          Your price::
                          Qty
                          6676345 H1TE4CH2000N038HBM H1TE4CH2000N038HBM KCPM15   Weldon 20.0000 .7874 20.0 .7874 18.8000 .7402 38.0000 1.496 60.0000 2.362 104.0000 4.094 0.3500 .0138 4
                            List price:
                            $348.74 /each.
                            Your price::
                            Qty
                            6676347 H1TE4CH2500N045HBM H1TE4CH2500N045HBM KCPM15   Weldon 25.0000 .9843 25.0 .9843 24.0000 .9449 45.0000 1.771 75.0000 2.952 121.0000 4.763 0.3500 .0138 4
                              List price:
                              $588.89 /each.
                              Your price::
                              Qty
                              List price:
                              Discount: %
                              Your price::
                              Qty
                              Sold in pkg. of
                              • KCPM15
                                Nuance de carbure avec revêtement PVD épais dont la composition chimique et le procédé ont été optimisés pour une meilleure résistance à l'usure. Protection exceptionnelle dans le fraisage de l'acier inoxydable pour réduire la formation de cratères, l'usure en dépouille et l'entaille à la profondeur de coupe. Excellentes performances jusqu'à 52 HRC.
                              HARVI™ I TE • 4 goujures • Tableau des facteurs d'ajustement pour le calcul de l'avance et de la vitesse • Métrique
                              Please enter a valid name
                              Send a copy of
                              Please enter a valid Email
