Bienvenue
Veuillez confirmer vos préférences
Mettre à jour les préférences
Suggestions de produit
Kennametal à votre service
Support Clients
Nouveau client
Êtes-vous un nouveau client de Kennametal ? Créez un compte et commencez.
Créer un compteBonjour, User Name
Votre compte sélectionné :
Il y a un problème avec votre compte. Veuillez contacter le service client.
Compte Client
Modifier le compte
Compte de livraison
Modifier le compte
- Tableau de bord
- Gérer les commandes
- Gérer les canaux
- Carnet d’adresses
Notifications
Mark all as read - Modifier le mot de passe
- Mon profil
- Se déconnecter
Article(s)
ajoutées avec succès au panier
Voir le panier
Voir le panier
Usinez plus pour moins cher avec nos promotions!
Achetez maintenant
Support Clients
Article(s)
Voir le panier
Voir le panier
Édition de la Solution
Ajout de Solution
Nom de la Solution: {{SolutionName}}- Produits
- Inserts for KSSM™ Slotting Cutters • 1/2" IC • SDCT-LE
Indexable Inserts • KSSM™ SD.T1204...
Plaquette pour usinage léger
4 arêtes de coupe
4 arêtes de coupe
KSSM™ 12 • Insert Selection Guide | ||||||
Material Group | Light
General
Heavy
– | wear
<="" td=""> | toughness | |||
P1–P2 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
P3–P4 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPK30 | .S..GB2 | KCPK30 |
P5–P6 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
M1–M2 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
M3 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
K1–K2 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK15 | .S..GN | KY3500 |
K3 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK20B | .S..GB2 | KCK20B |
N1–N2 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
N3 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
S1–S2 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
S3 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
S4 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
KSSM™ 12 Slotting • Recommended Starting Feeds [IPT] | |||||||||||||||
.F..LE | 0.005 | 0.017 | 0.030 | 0.003 | 0.012 | 0.021 | 0.003 | 0.009 | 0.016 | 0.002 | 0.008 | 0.014 | 0.002 | 0.007 | 0.013 |
.E..LD2 | 0.005 | 0.018 | 0.032 | 0.004 | 0.013 | 0.023 | 0.003 | 0.010 | 0.017 | 0.002 | 0.009 | 0.015 | 0.002 | 0.008 | 0.014 |
.E..GB2 | 0.009 | 0.021 | 0.035 | 0.007 | 0.015 | 0.025 | 0.005 | 0.011 | 0.019 | 0.004 | 0.010 | 0.016 | 0.004 | 0.009 | 0.015 |
.S..GB2 | 0.009 | 0.023 | 0.037 | 0.007 | 0.017 | 0.027 | 0.005 | 0.013 | 0.020 | 0.004 | 0.011 | 0.017 | 0.004 | 0.010 | 0.016 |
L = Light Machining; M = Medium Machining; H = Heavy Machining NOTE: Use "Light Machining" values as starting feed rate. |
Light
General
Heavy
KSSM™ 12 Slotting • Recommended Starting Speed [SFM] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grade | KCPM20 | KC410M | KC522M | KC725M | KCK15 | KCPK30 | KCK20B | KCPM40 | KCSM40 | KTPK20 | |||||||||||||||||||||
P | 1 | 550 | 485 | 450 | – | – | – | 1085 | 935 | 885 | 855 | 755 | 705 | – | – | – | 1495 | 1295 | 1215 | – | – | – | 970 | 855 | 805 | 1150 | 1050 | 985 | 1200 | 985 | 835 |
2 | 340 | 310 | 275 | – | – | – | 900 | 785 | 655 | 720 | 625 | 525 | – | – | – | 920 | 835 | 755 | – | – | – | 820 | 705 | 590 | 985 | 885 | 720 | 870 | 720 | 655 | |
3 | 310 | 275 | 255 | – | – | – | 835 | 705 | 575 | 655 | 560 | 460 | – | – | – | 835 | 755 | 675 | – | – | – | 755 | 640 | 525 | 920 | 785 | 640 | 805 | 655 | 590 | |
4 | 230 | 215 | 190 | – | – | – | 740 | 605 | 490 | 590 | 490 | 395 | – | – | – | 740 | 605 | 525 | – | – | – | 675 | 560 | 445 | 785 | 675 | 540 | 690 | 590 | 525 | |
5 | 275 | 250 | 230 | – | – | – | 605 | 560 | 490 | 490 | 445 | 395 | – | – | – | 625 | 560 | 490 | – | – | – | 560 | 510 | 445 | 655 | 590 | 525 | 605 | 560 | 490 | |
6 | 190 | 170 | 145 | – | – | – | 540 | 410 | 330 | 425 | 330 | 260 | – | – | – | 525 | 445 | 360 | – | – | – | 490 | 375 | 295 | 590 | 460 | 330 | 525 | 425 | 330 | |
M | 1 | 225 | 200 | 175 | – | – | – | 675 | 590 | 540 | 560 | 490 | 445 | – | – | – | 675 | 605 | 510 | – | – | – | 640 | 560 | 510 | 855 | 690 | 605 | 785 | 640 | 540 |
2 | 205 | 175 | 160 | – | – | – | 605 | 525 | 425 | 510 | 425 | 360 | – | – | – | 605 | 525 | 460 | – | – | – | 575 | 490 | 410 | 770 | 590 | 475 | 705 | 605 | 490 | |
3 | 160 | 145 | 125 | – | – | – | 460 | 395 | 310 | 375 | 330 | 260 | – | – | – | 475 | 425 | 375 | – | – | – | 425 | 375 | 295 | 575 | 475 | 360 | 525 | 445 | 360 | |
K | 1 | 360 | 325 | 295 | – | – | – | 755 | 675 | 605 | – | – | – | 1380 | 1265 | 1115 | 970 | 870 | 785 | 1180 | 950 | 805 | – | – | – | – | – | – | 755 | 640 | 525 |
2 | 285 | 255 | 235 | – | – | – | 590 | 525 | 490 | – | – | – | 1100 | 970 | 900 | 770 | 690 | 625 | 920 | 755 | 640 | – | – | – | – | – | – | 605 | 490 | 425 | |
3 | 240 | 215 | 200 | – | – | – | 490 | 445 | 395 | – | – | – | 920 | 820 | 755 | 640 | 575 | 525 | 690 | 575 | 460 | – | – | – | – | – | – | 490 | 425 | 345 | |
N | 1 | – | – | – | 3985 | 3545 | 3265 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | 3545 | 3265 | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 3545 | 3265 | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 80 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 100 | 165 | 130 | 80 | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 80 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 100 | 180 | 130 | 80 | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | 165 | 130 | 80 | 150 | 115 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 165 | 130 | 100 | 215 | 150 | 100 | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | 165 | 150 | 115 | 165 | 150 | 100 | – | – | – | 165 | 150 | 115 | – | – | – | 180 | 165 | 115 | 245 | 195 | 130 | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | 395 | 295 | 230 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Recommended Starting Speed are pointing to 90° Shoulder Milling . Starting Speed for Face and Copy Milling can be Increased by 20 %. As the average chip thickness increases, speed should be decreased. Material groups P, M, K and H show recommended starting speeds for dry machining. For wet machining, reduce speed by 20%. Material groups N and S show recommended starting speeds for wet machining. Not recommended for dry machining. |
