GOdrill™ • Gamme étendue de matériaux • Arrosage central
GOdrill™ • 8 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Numéro de matériaux SAP 4151742
Réf. catalogue ISO B053A02000CPG
Réf. catalogue ANSI B053A02000CPG
Nuance KC7325
[D1] Diamètre de foret M 2 mm
[D1] Diamètre de foret M .0787 in
[L] Longueur totale 66 mm
[L] Longueur totale 2.598 in
[L3] Longueur de goujures 26 mm
[L3] Longueur de goujures 1.023 in
[L4] Profondeur de perçage maximale 22 mm
[L4] Profondeur de perçage maximale .8661 in
[L5] Longueur de pointe du foret 0.31 mm
[L5] Longueur de pointe du foret .0122 in
[LS] Longueur de la queue 28 mm
[LS] Longueur de la queue 1.102 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 4 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .1575 in
  • PerçagePerçage
  • Perçage : Tôles empiléesPerçage : Tôles empilées
  • DIN 6535DIN 6535
  • DIN 6537DIN 6537
  • Perçage —  Arrosage internePerçage — Arrosage interne
  • Queue —  Cylindrique  Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
  • Queue —  Cylindrique  Whistle Notch 2°Queue — Cylindrique Whistle Notch 2°
  • Angle d'hélice : 30°Angle d'hélice : 30°
P Acier
M Acier inoxydable
K Fonte
N Non ferreux
H Matériaux trempés
  • GOdrill — le premier microforet de Kennametal.
  • Foret SC universel pour une gamme étendue de matières à usiner.
  • Conception sans listel pour moins de friction et de chaleur — et donc une tenue de coupe prolongée.
  • La goujure optimisée pour le microperçage assure un bon dégagement des copeaux au centre du foret.
  • L'arête de coupe droite interdit tout point de départ d'usure et permet une répartition régulière des forces de coupe pour une tenue de coupe prolongée dans tous les matériaux et moins d'écaillage de l'arête de coupe.
  • La nuance KC7325™ possède une double couche de revêtement adaptée à une gamme étendue d'applications et la couche supérieure (TiN) sert d'indicateur d'usure pour un meilleur contrôle des petits forets, parfois difficiles à examiner.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
Dimensions pour les forets carbure monobloc Kennametal (série B*)
  • CNC Machine Golfing with HPX Drill & GOdrill
