Forets SGL • Aciers Inox • Arrosage Interne
KenDrill™ SGL • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Numéro de matériaux SAP 6358241
Réf. catalogue ISO B210Z02500SGL
Réf. catalogue ANSI B210Z02500SGL
Nuance KCMS15
[D1] Diamètre de foret M 2.5 mm
[D1] Diamètre de foret M .0984 in
[L] Longueur totale 50 mm
[L] Longueur totale 1.968 in
[L3] Longueur de goujures 16 mm
[L3] Longueur de goujures .6299 in
[L4] Profondeur de perçage maximale 11 mm
[L4] Profondeur de perçage maximale .4331 in
[L5] Longueur de pointe du foret 0.37 mm
[L5] Longueur de pointe du foret .0146 in
[LS] Longueur de la queue 28 mm
[LS] Longueur de la queue 1.102 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 3 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .1181 in
  • PerçagePerçage
  • Dimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiantDimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiant
  • DIN 6535DIN 6535
  • DIN 6537DIN 6537
  • Perçage —  Arrosage internePerçage — Arrosage interne
  • Queue —  Cylindrique  Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
  • Angle d'hélice : 30°Angle d'hélice : 30°
  • Profondeur de perçage : 3x Profondeur de perçage : 3x
  • Profondeur de perçage : 5x Profondeur de perçage : 5x
  • Profondeur de perçage : 8xProfondeur de perçage : 8x
P Acier
M Acier inoxydable
  • SGL drills with through coolant for stainless steel and high-temperature alloys.
  • By combining unique Kennametal features such as the all new SGL-Point-Geometry with a patented gashing, an unique Flute Design and a best in class coating into one tool, the B21*SGL drill is the ultimate high volume production tool.
  • All new SGL point geometry with improved web thinning and patented gashing which migrate in a straight cutting edge enables high cutting parameters (feeds), improves hole quality and creates controlled chips which leads to a reliable performance.
  • KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
  • The highly polished surface ensures superior chip evacuation even when low-pressure coolant is applied.
  • Ideal point angle and tolerance make the B21_SGL series the preffered pilot drill for B27_SGL series Solid Carbide deep Hole Drills.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
