Forets étagés Beyond™ HP • Acier et fonte • Arrosage central
B731_HP (court) • KCPK15 • Queue A • Forets étagés HP Beyond
Numéro de matériaux SAP 4175427
Réf. catalogue ISO B731A10716HP
Réf. catalogue ANSI B731A10716HP
Nuance KCPK15
[D1] Diamètre de foret M 10.716 mm
[D1] Diamètre de foret M .4219 in
[L] Longueur totale 107 mm
[L] Longueur totale 4.212 in
Longueur diamètre de coupe [SDL1] 26.586 mm
DRL_LEN_CUT_DIA_1_I 1.046 in
[L3] Longueur de goujures 54 mm
[L3] Longueur de goujures 2.126 in
[L4] Profondeur de perçage maximale 29 mm
[L4] Profondeur de perçage maximale 1.141 in
[L5] Longueur de pointe du foret 1.998 mm
[L5] Longueur de pointe du foret .0787 in
[LS] Longueur de la queue 45 mm
[LS] Longueur de la queue 1.771 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 14 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .5512 in
  • Lamage/Chanfreinage linéaireLamage/Chanfreinage linéaire
  • PerçagePerçage
  • Dimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiantDimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiant
  • DIN 6535DIN 6535
  • Perçage —  Arrosage internePerçage — Arrosage interne
  • Arrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : PerçageArrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : Perçage
  • Queue —  Cylindrique  Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
  • Angle d'hélice : 30°Angle d'hélice : 30°
P Acier
K Fonte
  • Forets étagés Beyond HP avec arrosage central pour l'acier et la fonte
  • Foret SC spécifique à l'application qui offre une solution en une seule passe pour l'acier et la fonte, dans des dimensions de tarauds classiques, afin de réduire le temps de cycle et d'augmenter la productivité.
  • Perçage et chanfreinage en une seule opération.
  • La pointe HP permet des vitesses d'avance élevées avec un angle de coupe progressif..
  • La nuance KCPK15™ présente un revêtement multicouche TiAlN avec une dureté à chaud élevée, ce qui autorise des vitesses de coupe élevées, même dans les applications MQL.
  • Les surfaces ultra lisses permettent une excellente évacuation des copeaux, même en cas d'arrosage basse pression.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
