successfully added to cart
Notifications
Mark all as read
List price:
Discount: %
List price
$57.35 /each.
Your price::
Your price::
Qty
Sold in pkg. of 0
      Forets Kenna Universal™ • Sans arrosage central
      B966A (~3 x D) • KC7315 • Queue A • Unidrills
      SAP Material Number 1913461
      ISO Catalog Number B966A04000
      ANSI Catalog Number B966A04000
      Grade KC7315
      [D1] Drill Diameter M 4.0000 mm
      [D1] Drill Diameter M .1575 in
      [L] Overall Length 66.0000 mm
      [L] Overall Length 2.598 in
      [L3] Flute Length 24.0000 mm
      [L3] Flute Length .9449 in
      [L4] Maximum Drilling Depth 17.0000 mm
      [L4] Maximum Drilling Depth .6693 in
      [L5] Drill Point Length 0.6570 mm
      [L5] Drill Point Length .0258 in
      [LS] Shank Length 36.0 mm
      [LS] Shank Length 1.417 in
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 6.0 mm
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter .2362 in
      • PerçagePerçage
      • Perçage : Sortie inclinéePerçage : Sortie inclinée
      • Queue —  Cylindrique  Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
      • Angle d'hélice : 30°Angle d'hélice : 30°
      • DIN 6537DIN 6537
      • DIN 6535DIN 6535
      • Arrosage externe : PerçageArrosage externe : Perçage
      • Dimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/à secDimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/à sec
      • Perçage —  sans arrosagePerçage — sans arrosage
      • Queue —  Cylindrique  Whistle Notch 2°Queue — Cylindrique Whistle Notch 2°
      N Non-Ferrous
      • Forets Kenna Universal™ sans arrosage central
      • Les forets SC polyvalents sont conçus pour des résultats supérieurs dans l'acier, la fonte, l'inox et d'autres applications ; ils conviennent donc parfaitement aux ateliers de petite et moyenne taille.
      • Destinés à des applications de type universel, ils permettent de réduire les temps de changement d'outil et le nombre de forets en stock.
      • C'est une solution qui fonctionne partout..
      • Le témoin à quatre listels assure un alignement correct et une bonne stabilité dans les opérations difficiles — même pour les trous sécants.
      • La nuance KC7315™ présente un revêtement multicouche TiAlN avec une dureté à chaud élevée, ce qui autorise des vitesses de coupe 30% supérieures et une tenue de coupe constante.
      • KC7315
        Composition : Carbure à grain fin avec revêtement multicouche TiN-TiAlN PVD.
        Application : Pour la fonte et l'acier. Offre une résistance à l'usure et une fiabilité excellentes à des vitesses de coupe moyennes à élevées.
        N Non-Ferrous
      Dimensions pour les forets carbure monobloc Kennametal (série B*)
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
