successfully added to cart
    Pinces à angle double standard DA
    Pinces DA
    SAP Material Number 1297413
    ISO Catalog Number 300DA020M
    ANSI Catalog Number 300DA020M
    [D1] Clamping Diameter Maximum 2.0000
    [D1] Clamping Diameter Maximum .0787
    [CCCX] Collet Capacity Maximum 2.0000
    [CCCX] Collet Capacity Maximum .0787
    • Queue —  Cylindrique  ClassiqueQueue — Cylindrique Classique
    • Queue —  Cylindrique  WeldonQueue — Cylindrique Weldon
    • Perçage —  sans arrosagePerçage — sans arrosage
    • Perçage —  Arrosage internePerçage — Arrosage interne
    • Arrosage —  Arrosage interne  70 bar (1000 psi)  MaximumArrosage — Arrosage interne 70 bar (1000 psi) Maximum
    • Pour pince composite DAC uniquement — Pince hermétique à rainures caoutchoutées pour les applications avec arrosage.
    • Assure un serrage de 1:1 dans la plupart des applications de perçage, d'alésage et de taraudage.
    • Système de pince à angle double Erickson™ à la norme de l'industrie.
    • Plage de diamètres 0,25mm (.010") à 0,38mm (.015") 000DA en fonction de la capacité de la pince.
    • Plage de diamètres 0,30mm (.012") à 0,80 mm (.031") 300DA, 200DA, 100DA et 180D en fonction de la capacité de la pince.
    • Plage de diamètres 0,13mm (.005") 200 DAC, 100DAC, 180DAC et 180DANP.
    • Précision de la pince TIR 0,025mm (.001").
    Please enter a valid name
    Send a copy of
    Please enter a valid Email
