Modular End Milling • FGDF Style • For MillTurn Machines and Lathes
DUO-LOCK™ • KenCut™ FF • Radiused • 3 Flutes • Inch
Numéro de matériaux SAP 6440977
Réf. catalogue ISO FGDF0375Y3AQA
Réf. catalogue ANSI FGDF0375Y3AQA
Nuance KCPM15
Style adaptateur du côté machine DUO-LOCK
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 9.525 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .375 in
[L1] Longueur de référence 16.64 mm
[L1] Longueur de référence .6551 in
[CSMS] Dimension du système Côté machine DL10
[WF] Largeur du méplat 8 mm
[WF] Largeur du méplat .315 in
[Re] Rayon de bec 0.381 mm
[Re] Rayon de bec .015 in
[Z] Nombre de goujures 3
[D1] Diamètre effectif de coupe 9.525 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe .375 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale 7.144 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale .2812 in
  • Helix Angle: 48°Helix Angle: 48°
  • Fraisage en plongéeFraisage en plongée
  • Rainurage : Bout platRainurage : Bout plat
  • Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 3Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 3
  • Angle d'hélice : 42°Angle d'hélice : 42°
  • Angle d'hélice : 45°Angle d'hélice : 45°
  • Style de bec : Rayon de becStyle de bec : Rayon de bec
P Acier
M Acier inoxydable
K Fonte
H Matériaux trempés
  • FGDF Tips — Roughing and finishing with just one tool.
  • The short design and corner radii provide stability and reduce deflection forces.
  • Ideally suited to perform long-reach applications on mill-turn machines, and driven tooling on lathes.
  • The unique cutting geometry results in low cutting forces, requiring low power consumption.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
