Modular End Milling • XADA Style
DUO-LOCK™ • KenCut™ CM • Multi-Flute • Inch
Numéro de matériaux SAP 6408092
Réf. catalogue ISO XADA0375Y4CU60
Réf. catalogue ANSI XADA0375Y4CU60
Nuance KCPM15
Style adaptateur du côté machine DUO-LOCK
[D1MAX] Diamètre de coupe maximal 9.525 mm
[D1MAX] Diamètre de coupe maximal .375 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 9.525 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .375 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale 1.905 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale .075 in
[L1] Longueur de référence 21.5 mm
[L1] Longueur de référence .8465 in
[CSMS] Dimension du système Côté machine DL10
[WF] Largeur du méplat 8 mm
[WF] Largeur du méplat .315 in
[Z] Nombre de goujures 4
[D1] Diamètre effectif de coupe 0.5 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe .0197 in
  • Fraisage de côté/avec épaulement : Léger chanfreinFraisage de côté/avec épaulement : Léger chanfrein
  • Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : X (variable) Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : X (variable)
  • Angle d'hélice : 0°Angle d'hélice : 0°
P Acier
M Acier inoxydable
K Fonte
N Non ferreux
H Matériaux trempés
  • Non-center cutting.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
