successfully added to cart
    Mandrins à pince angle simple ER
    ER™ • Straight Shank • Inch
    SAP Material Number 1021494
    ISO Catalog Number SS075ER16700
    ANSI Catalog Number SS075ER16700
    [CST] Catalog Collet Series ER16
    [D11] Lock Nut Diameter 22.0000
    [D11] Lock Nut Diameter .8661
    [L] Overall Length 177.8000
    [L] Overall Length 7.000
    [LS] Shank Length 138.9
    [LS] Shank Length 5.468
    [L9] Clamping Length 33.0000
    [L9] Clamping Hole Length 1.299
    [V] Adjustment Range 57.0000
    [V] Adjustment Range 2.244
    Weight Pounds 0.56
    Counter Bore Collet Torque Nm 24.000
    Straight Collet Torque Nm 24
    Stop Screw ID Drive Size 4 mm & 5/32
    [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05
    [D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75
    • Queue —  Cylindrique  ClassiqueQueue — Cylindrique Classique
    • Queue —  Cylindrique avec carré d'entraînementQueue — Cylindrique avec carré d'entraînement
    • Réglage axial —  en boutRéglage axial — en bout
    • Pince —  ER  DIN 6499Pince — ER DIN 6499
    • Perçage —  Arrosage internePerçage — Arrosage interne
    • 100042741100042741
    • Serrage (gain 2:1)
    Please enter a valid name
    Send a copy of
    Please enter a valid Email
