Fixation conique • BT50 B
Numéro de matériaux SAP 6621043
Réf. catalogue ISO BT50BBTF46080M
Réf. catalogue ANSI BT50BBTF46080M
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner 117.475 mm
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner 4.625 in
Taille du filetage de connexion [G] M12X1.75
[L1] Longueur de référence 80 mm
[L1] Longueur de référence 3.149 in
[CSMS] Dimension du système Côté machine BT50
[CSWS] Taille du système côté pièce à usiner BTF46
Poids en kilogrammes 6.85
  • Designed for demanding applications like high-temperature alloy airframe structural parts machining.
  • Higher stability than any straight flange connection, adding unequaled bending moment resistance.
  • Large volume coolant supply through the center to support chip evacuation and to control heat in the cutting zone.
  • Specially designed drive keys for maximum torque transmission.
  • Six bolts for secure mounting.
  • Taper pilot ensures maximum tool stabilization.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
