successfully added to cart
Notifications
Mark all as read
List price:
Discount: %
List price
$45.23 /each.
Your price::
Your price::
Qty
Sold in pkg. of 0
      HARVI™ I TE Four Flute End Mill for Roughing and Finishing Covering the Broadest Range of Applications and Materials
      HARVI™ I TE • Square End • 4 Flutes • Plain Shank • Inch
      SAP Material Number 6676919
      ISO Catalog Number H1TE4SE0250X100HA
      ANSI Catalog Number H1TE4SE0250X100HA
      Grade KCPM15
      [Z] Number of Flutes 4
      [D1] Effective Cutting Diameter 6.3500 mm
      [D1] Effective Cutting Diameter .2500 in
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 6.35 mm
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter .25 in
      [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 25.4000 mm
      [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.000 in
      [L] Overall Length 76.2000 mm
      [L] Overall Length 3.000 in
      • Fraisage de côté/avec épaulement : Léger chanfreinFraisage de côté/avec épaulement : Léger chanfrein
      • Rainurage : Bout platRainurage : Bout plat
      • Fraisage hélicoïdalFraisage hélicoïdal
      • Usinage de pochesUsinage de poches
      • Fraisage de côté/avec épaulement : ÉbaucheFraisage de côté/avec épaulement : Ébauche
      • Fraisage en plongéeFraisage en plongée
      • Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 4 Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 4
      • Queue —  Cylindrique  ClassiqueQueue — Cylindrique Classique
      H Hardened Materials
      • HARVI™ I TE solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling, and extreme ramping operations.
      • HARVI™ I TE solid carbide end mills stand for maximum metal removal, maximum productivity, maximum benefit.
      • HARVI™ I TE solid carbide end mills feature asymmetrical divided flutes, variable helix, twisted end face, facteted eccentric relief, and chip gashes within the flutes.
      • KCPM15
        Nuance de carbure avec revêtement PVD épais dont la composition chimique et le procédé ont été optimisés pour une meilleure résistance à l'usure. Protection exceptionnelle dans le fraisage de l'acier inoxydable pour réduire la formation de cratères, l'usure en dépouille et l'entaille à la profondeur de coupe. Excellentes performances jusqu'à 52 HRC.
      HARVI™ I TE • 4 Flutes • Adjustment factor table for feed and speed calculation • Inch
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
