Manchons de mandrins hydrauliques HC
HC 1/2 - HC 1 1/4 • Hydraulic Sleeves • Inch with Metric Bores
Numéro de matériaux SAP 1093524
Réf. catalogue ISO 75HC120M
Réf. catalogue ANSI 75HC120M
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 12 mm
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .4724 in
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner 25 mm
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner .9843 in
[L1] Longueur de référence 1 4 mm
[L1] Longueur de référence 1 .1569 in
[L9] Longueur de bridage 45 mm
[L9] Longueur de bridage 1.771 in
[LS] Longueur de la queue 50 mm
[LS] Longueur de la queue 1.968 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 19.05 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .75 in
  • Perçage —  Arrosage internePerçage — Arrosage interne
  • Queue —  Cylindrique  Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
  • Arrosage —  Arrosage interne  100 bar (1500 psi)  MaximumArrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
  • Conception monobloc avec gorge pour étanchéifier l'arrosage.
  • En cas d'emploi de lubrifiant, l'outil de coupe doit être cylindrique et présenter un trou débouchant.
  • Enfoncer complètement le manchon dans le mandrin hydraulique jusqu'à ce que l'épaulement arrive en contact avec la face avant du mandrin.
  • L'outil de coupe doit être en contact sur toute la longueur de l'alésage du manchon (L1).
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
