HydroForce couple de serrage élevé • Inch
Ligne HydroForce™ couple de serrage élevé • HSK A
Numéro de matériel5520958
Ref. ISO CatalogueHSK63AHCTHT075350Ref. ANSI CatalogueHSK63AHCTHT075350
- Précision — 3 μ ou moins
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Réglage axial — en bout
- Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
- Précision — 6 μ ou moins
- Équilibrage — G 2,5@ 25 000 t/mn
- Queue — HSK DIN 69893 Forme A
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 5520958 |
Ref. ISO Catalogue | HSK63AHCTHT075350 |
Ref. ANSI Catalogue | HSK63AHCTHT075350 |
[CSMS] Dimension du système Côté machine | HSK63A |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 52.5 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 2.067 in |
[L1] Longueur de référence | 88.9 mm |
[L1] Longueur de référence | 3.5 in |
[L2] Longueur exploitable | 63 mm |
[L2] Longueur exploitable | 2.478 in |
[L9] Longueur de bridage | 41 mm |
[L9] Longueur du trou de bridage | 1.618 in |
[V] Valeur de réglage | 10 mm |
[V] Valeur de réglage | .394 in |
DI de vis d’actionnement Taille de la vis | 5 mm |
DI de la vis d’appui Taille du vis | 5 mm |
Poids Livres | 3.39 |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 19.05 mm |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .75 in |
