NPT/ANPT Spiral-Fluted Production Taper Pipe Taps
KHSST Spiral Flute Taper Pipe • Standard Pipe Chamfer 2 1/2 to 3 1/2 Pitches
Numéro de matériaux SAP 1543372
Réf. catalogue ISO KHSST08853
Réf. catalogue ANSI KHSST08853
Revêtement Uncoated
[D1-TDZ] Taille du diamètre de filetage 1/8 - 27
[L] Longueur totale   mm
[L] Longueur totale 2.125 in
[L3] Longueur du filet   mm
[L3] Longueur du filet .75 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 11.113 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .4375 in
[Z] Nombre de goujures 4
Type de filets NPT
  • Taraudage : filetage de tubeTaraudage : filetage de tube
  • Acier rapideAcier rapide
  • Arrosage externe : TaraudageArrosage externe : Taraudage
  • Spécifications fabricant : NPTSpécifications fabricant : NPT
  • Angle d'hélice : 45°Angle d'hélice : 45°
  • Manufactured from select tap high-speed steel.
  • Ground threads standard in American Standard Pipe Form (NPT).
  • NPT threads require the use of a sealer, such as Teflon® tape or pipe compound.
  • Uncoated taps standard; coatings available as a stock modification.
  • Spiral flutes lift chips out of the tapped hole reducing stop lines.
  • Most effective in materials that produce long, stringy chips.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
