successfully added to cart
Notifications
Mark all as read
List price:
Discount: %
List price
$26.86 /each.
Your price::
Your price::
Qty
Sold in pkg. of 0
      Surfaçage-dressage • Plaquette • LNPU15-SGE • Moyen
      Mill 4-15™ • Plaquette • LNPU15-SGE • Moyenne
      SAP Material Number 6969225
      ISO Catalog Number LNPU15T612SRGE
      ANSI Catalog Number LNPU543SRGE
      Grade KCK20B
      [LI] Insert Length 16.9000 mm
      [LI] Insert Length .6650 in
      [S] Insert Thickness 6.9600 mm
      [S] Insert Thickness .2740 in
      [W] Insert Width 10.0000 mm
      [W] Insert Width .3937 in
      [BS] Corner Facet Length 1.5000 mm
      [BS] Corner Facet Length .0580 in
      [Rε] Corner Radius 1.2000 mm
      [Rε] Corner Radius .0470 in
      Cutting Edges per Insert 4
      • La géométrie -LNPU-SGE est une plaquette pressée de précision avec un meilleur coût par arête. Utilisable dans les travaux légers à moyens à lourds.
      • Plaquette de surfaçage-dressage pour les aciers, l'acier inoxydable, la fonte et les alliages haute température.
      • KC520M
        Nuance de carbure avec revêtement TiAlN (PVD). Le KC520M est une nuance de carbure revêtu TiAlN-PVD développée spécialement pour les applications générales sur la fonte ductile. Il s'utilise avec ou sans arrosage.
      • KC522M
        Nuance de carbure revêtu AlTiN (PVD) Le KC522M est conçu pour donner des performances optimales dans les travaux d'usinage général des alliages hautes températures et de l'acier inoxydable. Le KC522M présente une bonne résistance à la rupture et à l'usure, ainsi qu'une dureté accrue.
        H Hardened Materials
      • KC725M
        Nuance de carbure dotée d'un revêtement PVD TiAlN avancé. Le KC725M est une nuance hautes performances destinée au fraisage de l'acier, de l'inox et de la fonte ductile. Compte tenu de l'excellente résistance aux chocs thermiques de son substrat, cette nuance convient aussi bien pour l'usinage avec ou sans arrosage. Surtout destinée aux travaux généraux et lourds.
      • KCK15
        Substrat carbure avec revêtement multicouche CVD (TiN/MT TiCN/Al2O3) et traitement après revêtement Beyond™. Le KCK15 est une nuance résistante à l'usure qui offre une ténacité correcte pour les travaux de fraisage généraux dans la fonte à vitesses élevées. Les résultats optimum sont obtenus à sec, mais l'arrosage est également possible.
      • KCK20B
        Composition: Revêtement multicouche MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN épais sur substrat carbure destiné à l'usinage de la fonte. Application: Performances régulières dans l'usinage grande vitesse de la fonte grise et ductile. La conception du substrat augmente la tenue de coupe de la plaquette durant l'usinage à grande vitesse avec une déformation minimale. L'épais revêtement CVD et le revêtement final assurent une excellente résistance à l'usure ainsi qu'une tenue de coupe longue et régulière. Peut être utilisé en coupe continue à légèrement interrompue.
      • KCPK30
        Substrat carbure avec revêtement multicouche CVD (TiN/TiCN/Al2O3) et traitement après revêtement Beyond™. Le substrat est très tenace. Le KCPK30 peut être utilisé dans toute une gamme d'applications pour le fraisage général et l'ébauche de l'acier et de la fonte. Les résultats optimum sont obtenus à sec, mais l'arrosage est également possible.
      • KCPM20
        Coated carbide grade with CVD multilayer (TiN/MT TiCN/Al2O3) and advanced Beyond™ post-coat treatment. Substrate is a well-balanced combination of wear resistance and toughness. It is primarily for light and general machining of steel and stainless steel roughing of cast irons.
      • KCPM40
        Nuance de carbure dotée d'un revêtement PVD TiAlN/AlCrN avancé. Substrat tenace très performant à haute température. Le KCPM40™ constitue le premier choix pour l'acier doux et l'acier inoxydable. Compte tenu de l'excellente résistance aux chocs thermiques de son substrat, cette nuance convient aussi bien pour l'usinage avec ou sans arrosage. Surtout destinée aux travaux généraux et lourds.
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
