DMG Mori • Outil avec entraînement axial • ER™ • MMC 001
Outil avec entraînement axial • ER™ • TACU001ER25DA61301836, TACU001ER32DA61301834
Numéro de matériaux SAP 6588935
Réf. catalogue ISO TACU001ER25DA61301836
Réf. catalogue ANSI TACU001ER25DA61301836
[CST]Série de pinces catalogue ER25
Code de montage machine 001
[B2] Largeur totale 110 mm
[B2] Largeur totale 4.33 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 40 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 1.574 in
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage 42 mm
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage 1.653 in
Diamètre du contre-écrou [DLN_2] 74.8 mm
HLD_LOCK_NUT_DIA_2_I 2.944 in
[H2] Hauteur totale 80 mm
[H2] Hauteur totale 3.149 in
[L] Longueur totale 127.5 mm
[L] Longueur totale 5.019 in
[L1] Longueur de référence 57 mm
[L1] Longueur de référence 2.244 in
Broche de machine de couple Nm 32
Pression d’arrosage bar 70
Pression d’arrosage PSI 1000
Diffusion de l’arrosage I/E
[CS1] Taille de sortie d’alimentation en arrosage M12X1
T/Min max 12000
Poids en kilogrammes 2.78
Couple Newton mètres 105
Couple Livres Pied 77
  • ER Solid ColletER Solid Collet
  • Queue —  à visQueue — à vis
  • Pince —  ER  DIN 6499Pince — ER DIN 6499
Séries de machines :
  • DuraTurn 2050, 2550 MC
  • NL/NLX 1500-2500 (tourelle à 20 postes)
  • NT 3100, 3150, 3200
  • NT/NTX 1000, 2000
  • NZ/NZX 1500-2000 (tourelle à 16 postes)
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
