Mazak™ • Outil avec entraînement axial • ER™ • MMC 019
Outil avec entraînement axial • ER™ • TACU019ER40DA61301855
Numéro de matériaux SAP 6588985
Réf. catalogue ISO TACU019ER40DA61301855
Réf. catalogue ANSI TACU019ER40DA61301855
[CST]Série de pinces catalogue ER40
Code de montage machine 019
[B1] Dépouille avant 126 mm
[B1] Dépouille avant 4.96 in
[B2] Largeur totale 176 mm
[B2] Largeur totale 6.929 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 50 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 1.968 in
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage 63 mm
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage 2.48 in
Diamètre du contre-écrou [DLN_2] 94 mm
HLD_LOCK_NUT_DIA_2_I 3.7 in
[F] Dimension F 75 mm
[F] Dimension F 2.952 in
[H2] Hauteur totale 96 mm
[H2] Hauteur totale 3.779 in
[L] Longueur totale 230 mm
[L] Longueur totale 9.055 in
[L1] Longueur de référence 141.5 mm
[L1] Longueur de référence 5.57 in
Broche de machine de couple Nm 100
Pression d’arrosage bar 70
Pression d’arrosage PSI 1000
Diffusion de l’arrosage I/E
[CS1] Taille de sortie d’alimentation en arrosage G 1/8
T/Min max 4000
Poids en kilogrammes 12.91
Couple Newton mètres 176
Couple Livres Pied 130
  • ER Solid ColletER Solid Collet
  • Queue —  à visQueue — à vis
  • Pince —  ER  DIN 6499Pince — ER DIN 6499
Séries de machines :
  • MP430 -12D
  • MP630 -12D
  • MP6300 -12D
  • MP6300Y -12D
  • MP650 -10D
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
