DMG Mori • Outil avec entraînement radial • ER™ • MMC 002
Outil avec entraînement radial • ER™ • TACU002ER32DR61301866, TACU002ER40DR61301843
Numéro de matériaux SAP 6588962
Réf. catalogue ISO TACU002ER40DR61301843
Réf. catalogue ANSI TACU002ER40DR61301843
MAR_ASTERISK *
[CST]Série de pinces catalogue ER40
Code de montage machine 002
[B2] Largeur totale 260 mm
[B2] Largeur totale 10.236 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 59.9 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 2.358 in
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage 63 mm
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage 2.48 in
Diamètre du contre-écrou [DLN_2] 80 mm
HLD_LOCK_NUT_DIA_2_I 3.149 in
[F] Dimension F 105.5 mm
[F] Dimension F 4.153 in
[FS] Dimension secondaire F 131.5 mm
[FS] Dimension secondaire F 5.177 in
[H2] Hauteur totale 108 mm
[H2] Hauteur totale 4.252 in
[L] Longueur totale 230 mm
[L] Longueur totale 9.055 in
[L1] Longueur de référence 90 mm
[L1] Longueur de référence 3.543 in
[LPR] Longueur de la saillie 139 mm
[LPR] Longueur de la saillie 5.472 in
Broche de machine de couple Nm 100
Pression d’arrosage bar 25
Pression d’arrosage PSI 360
Diffusion de l’arrosage I/E
[CS1] Taille de sortie d’alimentation en arrosage G 1/8
T/Min max 6000
Poids en kilogrammes 21.56
Couple Newton mètres 176
Couple Livres Pied 130
  • ER Solid ColletER Solid Collet
  • Queue —  à visQueue — à vis
  • Pince —  ER  DIN 6499Pince — ER DIN 6499
Séries de machines :
  • NL/NLX 1500-4000 MC/Y/SMC/SY
  • NLX 4000 (fraisage à couple élevé)
  • NT 4200-5400
  • NZX 2500 (tourelle à 12 postes)
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
