successfully added to cart
Notifications
Mark all as read
List price:
Discount: %
List price
$31.63 /each.
Your price::
Your price::
Qty
Sold in pkg. of 0
      Plaquettes vissées
      Plaquettes vissées
      Plaquettes vissées
      Plaquettes vissées
      Plaquettes positives • VBGT-LF
      Plaquettes vissées
      SAP Material Number 1866757
      ISO Catalog Number VBGT110301LF
      ANSI Catalog Number VBGT220LF
      Grade KC5410
      [D] Insert IC Size 6.3500 mm
      [D] Insert IC Size .2500 in
      [L10] Insert Cutting Edge Length 11.0710 mm
      [L10] Insert Cutting Edge Length .4359 in
      [S] Insert Thickness 3.1800 mm
      [S] Insert Thickness .1250 in
      [Rε] Corner Radius 0.1000 mm
      [Rε] Corner Radius .0040 in
      [D1] Insert Hole Size 2.8000 mm
      [D1] Insert Hole Size .1102 in
      N Non-Ferrous
      • Géométrie de finition à action de coupe légère.
      • Utilisée sur de multiples groupes de matières.
      • K313
        Composition : Nuance à grain fin de WC/Co non allié et dur à faible teneur en liant. Application : Exceptionnelle résistance à l'usure de l'arête associée à une très grande dureté pour l'usinage du titane, des fontes, des aciers inoxydables austénitiques, des métaux non ferreux, des non-métalliques et de la plupart des alliages réfractaires. Résistance supérieure à la déformation plastique et à l'entaille à la profondeur de coupe. Bon contrôle de la granulométrie pour réduire les défauts mineurs contribuant à une tenue de coupe longue et fiable.
        N Non-Ferrous
      • K68
        Composition : Nuance à grain fin de WC/Co, allié et dur, à faible teneur en liant.
        Application : Le K68 présente une excellente résistance à l'abrasion pour l'usinage des fontes, aciers inoxydables austénitiques, métaux non ferreux, non-métalliques, et de la plupart des alliages hautes températures  en alternative à la nuance K313. Nuance universelle pour matériaux non ferreux
        N Non-Ferrous
      • KC5010
        Composition : Revêtement PVD TiAlN multicouche sur substrat carbure non allié très résistant à la déformation. Ce nouveau revêtement permet d'augmenter la vitesse de coupe de 50–100%.
        Application : Le KC5010 est idéal de la finition aux travaux généraux sur la plupart des matériaux à des vitesses supérieures. Excellent pour l'usinage de la plupart des aciers et des aciers inoxydables, fontes, matériaux non ferreux et superalliages en conditions stables. Il donne également de bons résultats sur les matériaux trempés et à copeaux courts.
      • KC5020P
        Composition : revêtement PVD TiCN à substrat carbure micrograin pour une haute résistance à la flexion
        Application : la nuance KC5020P est applicable à une très grande variété d'applications d'usinage de précision nécessitant stabilité, longue tenue d'outil et bon état de surface.  Conseillé sur les aciers au carbone, les aciers alliés et les aciers inoxydables
      • KC5025
        Composition : Nuance revêtue  PVD-AlTiN avec substrat non allié très tenace à grain ultra-fin.
        Application : Pour applications générales sur la plupart des aciers, les aciers inoxydables, alliages hautes températures, le titane, les fontes et matériaux non ferreux. Petite à moyenne vitesses, coupe interrompue et vitesses d'avance élevées possibles.
      • KC5410
        • TiB2-PVD coating over a very deformation-resistant unalloyed substrate.
        • Designed for roughing, semifinishing, and finishing of free machining (hypoeutectic <12,2% Si) aluminium, aluminium alloys, and magnesium alloys.
        • High hardness and extremely smooth surface, resulting in reduced surface friction, speedy chip flow, and outstanding wear resistance.
        • Prevents built-up edge because of a very low affinity for aluminum.
        N Non-Ferrous
      • KC720
        • TiN-PVD-coated carbide.
        • Particularly high-impact strength grade.
        • For all steels, stainless steels, super-alloys, and titanium.
        • First choice for difficult conditions such as interrupted cutting, unstable clamping, etc.
      • KC730
        Nuance carbure revêtue TiN - PVD
        Résistant à l'usure avec niveau de stabilité très élevé et une grande résistance à la température des arêtes
        A privilégier pour les matières utilisées dans l'aéronautique
        Convient particulièrement aux applications de finition
      • KC732
        KC732
      • KC810
        KC810
      • KC850
        Composition : revêtement CVD à trois couches sur substrat allié très tenace enrichi au cobalt.
        Application : conçu pour les travaux lourds sur les aciers bas carbone, moyen carbone et haut carbone, l'acier allié et l'acier à outils de dureté moyenne, les aciers inoxydables et certains alliages réfractaires. De par son excellente résistance aux chocs thermiques et mécaniques, la nuance KC850 est idéale pour les travaux de perçage difficiles.
        Utilisée sur les plaquettes pour forets Kendex/Metcut.
      • KCD25
      • KCS10B
        Composition : Revêtement PVD-AlTiN à la surface très lisse sur un substrat carbure à grain ultra fin extrêmement dur et résistant à l'usure. Application : La nuance KCS10B™ pour les travaux moyens et la finition dans les alliages hautes températures à base de nickel, de cobalt et de fer. Le substrat carbure extrêmement dur et résistant à l'usure prolonge la tenue de coupe et le revêtement lisse réduit la friction.
      • KCU10
        Composition : Revêtement PVD multicouche sur substrat carbure non allié très résistant à la déformation. Le nouveau revêtement améliore la stabilité d'arête dans une plage étendue de vitesses et d'avances. Application : Le KCU10™ est idéal dans la finition des travaux généraux sur la plupart des matériaux, dans une plage étendue de vitesses et d'avances. Excellent pour l'usinage de la plupart des aciers et des aciers inoxydables, fontes, matériaux non ferreux et superalliages, avec une meilleure ténacité de l'arête et des vitesses de coupe/avances plus importantes.
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
