Straight Shank Synchro Plus™
Straight Shank Synchro Plus • Metric
Numéro de matériaux SAP 5525781
Réf. catalogue ISO SS25SYTER20073M
Réf. catalogue ANSI SS25SYTER20073M
[CST]Série de pinces catalogue ER20
Gamme de tarauds M4.5 - M12 mm
Gamme de tarauds   in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 25 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .9843 in
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage 34 mm
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage 1.338 in
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner 34 mm
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner 1.338 in
[L1] Longueur de référence 76.6 mm
[L1] Longueur de référence 3.015 in
[L9] Longueur de bridage 45 mm
[L9] Longueur du trou de bridage 1.772 in
Couple Catalogue Newton Mètres 32
Catalogue de couple en Livres Pieds 23
  • Queue —  Cylindrique  Whistle Notch 2°Queue — Cylindrique Whistle Notch 2°
  • Queue —  Cylindrique  Weldon 2 à bout platQueue — Cylindrique Weldon 2 à bout plat
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • Pince ERPince ER
  • Designed to optimize tool life in synchronous tapping, first choice for rotating tapping applications
  • Reduces axial cutting forces up to 50%
  • Modular design increases application flexibility by working with existing end mill and whistle notch adapters
  • Coolant through capability up to 50 bar leads to better tool life
  • Uses standard ER tap collets for reliable and repeatable production processes
  • For use with taps from 4 - 20 mm (3/16 – ½ inch)
  • Tap follows its own lead into the hole instead of being forced by the machine spindle
  • 3 micron run-out
  • Reinforced outer wall for the collet seat
  • Balanced nut & assembly to G2.5 at 25,000 rpm
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
