successfully added to cart
Notifications
Mark all as read
List price:
Discount: %
List price
$410.91 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      Mandrins porte-taraud à angle double et tension-compression DA J, K & L
      Taraud DA J, K et L T&C-SS • Inch
      SAP Material Number 1017748
      ISO Catalog Number SS100TCK719
      ANSI Catalog Number SS100TCK719
      [CST] Catalog Collet Series K
      [D11] Lock Nut Diameter 27.0000
      [D11] Lock Nut Diameter 1.063
      [L] Overall Length 182.5750
      [L] Overall Length 7.188
      [LS] Shank Length 138.125
      [LS] Shank Length 5.438
      [LTN] Slide Tension 14.2200
      [LTN] Slide Tension .5600
      [LCM] Slide Compression 4.8300
      [LCM] Slide Compression .1900
      [WF] Distance Across Flats 19.050
      [WF] Distance Across Flats .7500
      Torque Catalog Foot Pounds 45
      Weight Pounds 1.23
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.0
      • Queue —  Cylindrique  ClassiqueQueue — Cylindrique Classique
      • Compensation: Tension and CompressionCompensation: Tension and Compression
      • Arrosage —  sans arrosageArrosage — sans arrosage
      • Serrage 1:1.
      • Système de pince à angle double Erickson™ à la norme de l'industrie.
      • Un diamètre extérieur légèrement dégagé est idéal pour les centres d'usinage, l'usinage près du centre, et en cas de problèmes de montage.
      • Pour le taraudage de trous débouchants.
      • Entraînement par clavette.
      • Possibilité de taraudage à gauche ou à droite.
      • Ressorts de rechange disponibles pour régler la pression de la tension afin de contrôler la qualité du filet dans toute une gamme de pièces.
      • Les pinces à entraînement positif empêchent tout patinage du taraud.
      • Usage économique.
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
