ようこそ
設定をご確認ください
設定の更新
提案製品
ソリューション編集
ソリューション追加
ソリューション名: {{SolutionName}}- 製品
- 金属加工工具
- 穴あけ加工
- 超硬ソリッドドリル
- HP Drills • Steel • Stainless Steel • Cast Iron • Aluminum • High-Temperature Alloys
- HPXドリル • 鋼の大量加工
- HPX • B225 • 5 x D • スルークーラント • HAシャンク
使用法と用途
- Drilling: Stacked Plates
- Corner Style: Corner Chamfer
- ドリル加工
- 工具寸法:2枚刃/2マージン/クーラント
- 穴あけ加工 — スルークーラント
- スルークーラント:MQL(最小クーラント量:Minimum Quantity Lubricant):ドリル加工
- シャンク — ストレート プレーン ≤h6
1–3 | 0,002/0,012 | 0,000/-0,006 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
.0394–.1181 | .0001/.0005 | .0000/-.0002 |
.0002/.0006 | .0000/-.0003 |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
<="" td=""> | <="" td="" /> | |||||||||||
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
Recommended Feed Rate per Rev | ||||||||||||
P | 0 | 140 | 240 | 290 | mm/r | 0,13–0,24 | 0,14–0,26 | 0,15–0,30 | 0,17–0,34 | 0,19–0,38 | 0,21–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,58 |
1 | 130 | 240 | 290 | mm/r | 0,15–0,30 | 0,16–0,33 | 0,18–0,39 | 0,20–0,45 | 0,22–0,51 | 0,24–0,57 | 0,28–0,69 | 0,32–0,81 | |
2 | 190 | 230 | 270 | mm/r | 0,14–0,29 | 0,15–0,32 | 0,18–0,38 | 0,21–0,43 | 0,24–0,49 | 0,27–0,55 | 0,33–0,66 | 0,39–0,77 | |
3 | 130 | 160 | 190 | mm/r | 0,15–0,30 | 0,17–0,33 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,26–0,50 | 0,29–0,56 | 0,36–0,67 | 0,42–0,79 | |
4 | 110 | 150 | 170 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,15–0,27 | 0,19–0,33 | 0,22–0,38 | 0,26–0,43 | 0,30–0,48 | 0,37–0,59 | 0,44–0,69 | |
5 | 70 | 90 | 110 | mm/r | 0,11–0,21 | 0,13–0,24 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,38 | 0,24–0,42 | 0,29–0,51 | 0,35–0,61 | |
6 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,11–0,21 | 0,13–0,24 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,38 | 0,24–0,42 | 0,29–0,51 | 0,35–0,61 |
Cutting Speed
Inch | ||||||||||||
Range
P | 0 | 460 | 790 | 950 | IPR | .005–.009 | .005–.010 | .006–.012 | .007–.013 | .008–.015 | .008–.017 | .010–.020 | .011–.023 |
1 | 430 | 790 | 950 | IPR | .006–.012 | .006–.013 | .007–.015 | .008–.018 | .009–.020 | .009–.022 | .011–.027 | .013–.032 | |
2 | 620 | 750 | 890 | IPR | .005–.012 | .006–.013 | .007–.015 | .008–.017 | .009–.019 | .011–.022 | .013–.026 | .015–.030 | |
3 | 430 | 520 | 620 | IPR | .006–.012 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .010–.020 | .012–.022 | .014–.027 | .017–.031 | |
4 | 360 | 490 | 560 | IPR | .005–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.015 | .010–.017 | .012–.019 | .015–.023 | .017–.027 | |
5 | 230 | 300 | 360 | IPR | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .012–.020 | .014–.024 | |
6 | 200 | 260 | 330 | IPR | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .012–.020 | .014–.024 |
<="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||||||
Cutting Speed
Range
Cutting Speed
Inch | ||||||||||||
Range
P | 0 | 230 | 430 | 490 | IPR | .006–.011 | .006–.012 | .007–.014 | .008–.016 | .009–.018 | .010–.020 | .011–.023 | .013–.027 |
1 | 230 | 430 | 490 | IPR | .007–.014 | .007–.015 | .008–.018 | .009–.021 | .010–.024 | .011–.027 | .013–.032 | .015–.038 | |
2 | 330 | 390 | 460 | IPR | .006–.014 | .007–.015 | .008–.018 | .010–.020 | .011–.023 | .013–.025 | .015–.031 | .018–.036 | |
3 | 230 | 300 | 330 | IPR | .007–.014 | .008–.015 | .009–.018 | .011–.021 | .012–.023 | .014–.026 | .017–.031 | .020–.037 | |
4 | 200 | 260 | 300 | IPR | .006–.012 | .007–.013 | .009–.015 | .010–.018 | .012–.020 | .014–.022 | .017–.027 | .020–.032 | |
5 | 130 | 160 | 200 | IPR | .005–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.015 | .010–.017 | .011–.020 | .014–.024 | .016–.028 | |
6 | 100 | 130 | 160 | IPR | .005–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.015 | .010–.017 | .011–.020 | .014–.024 | .016–.028 |
Cutting Speed
Range
P | 0 | 70 | 130 | 150 | mm/r | 0,15–0,28 | 0,16–0,31 | 0,18–0,35 | 0,20–0,40 | 0,22–0,45 | 0,25–0,50 | 0,29–0,59 | 0,33–0,68 |
1 | 70 | 130 | 150 | mm/r | 0,18–0,35 | 0,19–0,39 | 0,21–0,46 | 0,24–0,53 | 0,26–0,60 | 0,28–0,67 | 0,33–0,81 | 0,38–0,96 | |
2 | 100 | 120 | 140 | mm/r | 0,16–0,35 | 0,18–0,38 | 0,21–0,45 | 0,25–0,51 | 0,28–0,58 | 0,32–0,64 | 0,39–0,78 | 0,46–0,91 | |
3 | 70 | 90 | 100 | mm/r | 0,18–0,35 | 0,19–0,38 | 0,23–0,45 | 0,27–0,52 | 0,31–0,59 | 0,35–0,66 | 0,42–0,80 | 0,50–0,93 | |
4 | 60 | 80 | 90 | mm/r | 0,16–0,29 | 0,18–0,32 | 0,22–0,38 | 0,26–0,45 | 0,31–0,51 | 0,35–0,57 | 0,43–0,69 | 0,52–0,81 | |
5 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,25–0,44 | 0,28–0,50 | 0,35–0,61 | 0,41–0,71 | |
6 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,25–0,44 | 0,28–0,50 | 0,35–0,61 | 0,41–0,71 |
Cutting Speed
Range
CNC Machine Golfing with HPX Drill & GOdrill
HPX Drill vs. GOdrill: Material Specific vs. Multipurpose Drill
HPX Drill: Solid Carbide Drill for Steels
