No Items in Cart
日本語
コロナウィルスCOVID-19: ケナメタルの対応について
flayout Image
モジュラードリル
KSEM PLUS™ B1ヘッド • Drill Fix™ DFC™インサート
  • KSEM PLUS B1ヘッド用Drill Fix DFCインサートはひし形形状を特徴とし、より鋭い切込み角度を実現して、被削材の堆積によりフタが発生するのを防ぎます。
  • DFC HPFインサートは、KSEM PLUS B1ヘッドでドリル加工を行った場合、特殊な切削形状を実現し、加工穴の品質を大幅に向上させます。
  • DFC HPFインサートは、KSEM FEGセンターインサートと組み合わせて、KSEM PLUS B1ヘッドで使用することをお勧めします。
  • KCU40™は、中程度の切削速度を用いるアプリケーション向けのほとんどの被削材を加工する場合、高い信頼性を実現するための第1選択です。多層TiAlN-PVDコーティングを特徴とし、難易度の高い加工条件で、高い耐磨耗性を実現します。
  • 2枚のスローアウェイ切れ刃
Product specifications
Product # 6379468
ISO Catalog Number DFC040310D28HPF
ANSI Catalog Number DFC040310D28HPF
Grade KCU40
[LI] Insert Length Metric 10
[LI] Insert Length Inch .3940
[W] Insert Width Metric 7,640
[W] Insert Width Inch .3010
[D1] Insert Hole Size Metric 2,850
[D1] Insert Hole Size Inch .1120
[S] Insert Thickness Metric 3,180
[S] Insert Thickness Inch .1250
[REPSILON] Corner Radius MM 1
[REPSILON] Corner Radius Inch .0390
Need help? Contact our customer service team.
Contact us
DFC-HPF
Filter By:
Product # ISO Catalog Number ANSI Catalog Number Grade First Choice NA First Choice EMEA First Choice AP [LI] Insert Length Metric [LI] Insert Length Inch [W] Insert Width Metric [W] Insert Width Inch [D1] Insert Hole Size Metric [D1] Insert Hole Size Inch [S] Insert Thickness Metric [S] Insert Thickness Inch [REPSILON] Corner Radius MM [REPSILON] Corner Radius Inch
6379468 DFC040310D28HPF DFC040310D28HPF KCU40 N N N 10 .3940 7,640 .3010 2,850 .1120 3,180 .1250 1 .0390
6379469 DFC05T312D32HPF DFC05T312D32HPF KCU40 N N N 12 .4720 9,450 .3720 3,400 .1340 3,750 .1480 1,200 .0470
6379470 DFC06T312D36HPF DFC06T312D36HPF KCU40 N N N 16 .6300 12,47 .4910 4,400 .1730 3,750 .1480 1,200 .0470
6379611 DFC070416D45HPF DFC070416D45HPF KCU40 N N N 18 .7090 14,57 .5740 4,400 .1730 4,750 .1870 1,600 .0630
6379612 DFC090520D56HPF DFC090520D56HPF KCU40 N N N 24 .9450 19,10 .7520 5,500 .2170 5,250 .2070 2 .0790
Product Usage
P
M
K
N
H
S
C
KCU40
  • KCU40
    組成:多層TiN-TiAlN-PVDコーティングと強靱な母材。この材種は断続加工にも強く、高い耐磨耗性で長寿命を保証します。アプリケーション:KCU40は、ほとんどの被削材で高信頼性を発揮する第一選択です。この材種は刃先がより鋭利であるため、高い送り量と中程度の切削速度で使用してください。KCU40は、一定の条件下で高い靭性が必要なアプリケーション向け鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、および耐熱合金に対応します。
